| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Ordner umbenennen (1215 mal gelesen)
cymendo Mitglied Freier Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 23.10.2004 SW2005 SP0.1 P4 2,53Ghz Northwood übertaktet auf 2,86GHZ 1GB RAM, Quadro FX1100 Treiber61.76
erstellt am: 08. Feb. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich arbeite mit großen und komplexen Baugruppen und darin enthaltenen Unterbaugruppen. Manchmal kommt es vor, daß ich die Ordnernamen und -hierarchie ändern muß, in denen die Dateien abgelegt sind. Mache ich das im Win-Explorer findet SWX  logischerweise die Ablageorte nicht mehr und ich muß die Referenzen manuell und in jeder Baugruppe in der das betreffende Teil eingebaut wurde einzeln ersetzen. Gibt es eine Möglichkeit das zu automatiesieren? D.h. wird ein Ordner umbenannt, wird der gesamte Datenbestand danach durchsucht, wo auf diesen Ordner verwiesen wird und die Pfadangaben entsprechend korrigiert? Mit solchen Aufgaben verbringe ich derzeit ganze Nachmittage... Beste Grüße an dieses wunderbare Forum PS.: ...und weiß jemand wann SP1.0 für 2005 rauskommt? Mein SWX stürzt täglich zweimal ab.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 08. Feb. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
erstellt am: 08. Feb. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Mit dem SWX -Explorer hab ichs natürlich schon probiert, aber damit kann man nur Dateien umbenennen und leider keine Ordner. Oder hab ich was übersehen? Ich hab zwar Office Professional mit PDMWorks, aber ich hab mich da noch nicht rangetraut bzw. einmal kurz und fand es dann erstmal zu kompliziert. Ist das denn sicher die Lösung dieses Problems? Gruß Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Hallo Adrian, die einfachste Lösung für dein Problem ist, die neuen Verzeichnisse temporär als Suchpfade in die Systemoptionen einzutragen und zwar unter "Dateipositionen > Referenzierte Dokumente". SWX sucht dann dort nach allem was es sonst nicht findet. Nach dem Speichern sind dann auch die neuen Positionen der Dateien gespeichert und die Suchpfade können wieder gelöscht werden. Andere Möglichkeit: Für systematische Umbenennungen von vielen Dateien und für Umbenennungen von Verzeichnissen eignet sich die SWX -Funktion "Speichern unter" oft besser als der Explorer. Man startet in der höchsten sinnvollen Hierarchiestufe (oberste Baugruppe bzw deren Zeichnung) und geht vor dem Speichern auf den Punkt "Referenzen". Die dortige Liste kann man mit verschiedenen Methoden systematisch bearbeiten. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Hallo alle ich möchte mal noch die Arbeitsweise in Frage stellen, wieso müssen denn Pfade umgebogen werden, wieso nicht gleich richtig machen. Ein Schritt weitergedacht, PDM einsetzen, da eh schon vorhanden, dann braucht man überhaupt keine Pfade mehr beachten, umbiegen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Also gut, ich seh schon ich muß mich nochmal mit dem PDM auseinandersetzen, bevor ich weiter mitreden kann. Vorher aber noch die Frage an alte PDM-Benutzer: Frißt das Resourcen? Segle jetzt schon die ganze Zeit an der Grenze der Leistungsfähigkeit meines Rechners. Und eine Antwort an WLT: Vielen Dank, in jedem Fall besser als was ich im Moment mache. Leider muß man die temporären Pfade solange drin lassen, bis man alle möglicherweise betroffenen Baugruppen einmal aufgerufen hat und das kann in meinem Fall auch eine Weile dauern, und vor allem muß man im Kopf haben, wo man das Teil überall verbaut hat, insofern immernoch suboptimal. Man fragt sich, warum das der SWX  -Explorer nicht kann - genauso wie ich nicht verstehe warum es beim SWX  -Explorer die Funktion Verschieben nicht gibt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 08. Feb. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Moin Cymendo, ich handhabe es eigentlich immer so, daß die Zeichnungen mit den T`s und BG`s, Über-BG`s und Unter-BG`s, in einem Verzeichnis liegen. Außerdem wird dort "eine Kopie" des jeweiligen benutzten T`s abgelegt, Normteil oder etwas anderes aus der Toolbox (siehe browser-Einstellung). So habe ich immer alles zusammen. Zeichnungen und deren BG`s oder Teile hängen über den Dateinamen zusammen und können ohne Probleme identifiziert werden. Nach Bedarf kann kopiert und umbennant werden. Gruß cad manu PS: Bei mir treten auch so willkürliche Schwankungen bei SWX 2005 SP01 auf. ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 02:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD manu, danke für Deine Antwort. Wie groß sind denn die Baugruppen mit denen Du arbeitest? Bei mir sind es so etwa 200 Teile, die dann in einem Ordner liegen müßten. Die Ordner mach ich ja grade, um da noch die Übersicht zu behalten. Gruß Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Moin Adrian, sehr unterschiedlich 20, 50, 100. Also auf jeden Fall kleiner wie bei dir. Da mag deine Geschichte schon komplexer sein. Bis jetzt bin ich allerdings gut klar gekommen. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Zitat: Original erstellt von cymendo: ...Vorher aber noch die Frage an alte PDM-Benutzer: Frißt das Resourcen?...
Antwort: Natürlich! Es gibt kein (Zusatz-)Programm, das keine Resourcen frisst! Im übrigen kann ich mich nur CAD Manu anschließen: Nach vielen Jahren leidvoller Sucherfahrung hat sich als einfachste Arbeitsweise herausgestellt, möglichst auf die ausgefeilten Ordnerstrukturen zu verzichten und soweit wie möglich alles an einem Ort abzulegen. Damit findest du alles viel leichter wieder. Vorrausgesetzt natürlich, deine Dateien haben auch sinnvolle Dateinamen. Und wenn dann noch ein PDM hinzu kommt, dann hält sich die Menge der dort abgelegten Dateien ja auch in Grenzen. Ciao ------------------ Klaus Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmal für Eure Antworten, habe mich jetzt nochmal mit dem PDM auseinandergesetzt, und sehe leider eine Menge Nachteile: - beim Backup muß der PDM-Server manuell abgeschaltet werden - explodierende Datenmengen - deutlicher administrativer Zusatzaufwand - die Gefahr großflächigen Datenverlustes bei Fehlbedienung, Absturz, etc. - die unangenehme Situation, daß wenn man damit einmal anfängt, der Schritt zurück sehr schwierig ist Und dem gegenüber sehe ich für mich als Einzelanwender ersteinmal wenig Vorteile. Oder benutzt das bei Euch jemand als Einzelanwender und sieht für sich da große Vorteile? Wenn ja würde mich als Unbeleckten interessieren, welche das im wesentlichen sind? Übrigens habe ich Euren Tip alles in einen Ordner zu schmeißen bereits umgesetzt - und ihr habt recht: Ist gar nicht so schlimm - zumindest wenn ich mir über mein Benennungssystem noch ein paar ergänzende Gedanken mache. Wie handhabt ihr denn das? Zahlencode? Buchstabencode? Wie generiert? Präfix oder Suffix? Ich hoffe ich geh Euch nicht allzu sehr auf den Senkel mit meiner detaillierten Fragerei... Allerbeste Grüße Adrian
erstellt am: 10. Feb. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Moin Adrian, also ich schmeiße ja auch nicht alles in einen einzigen Ordner, sondern in einen benannten Unterordner. Arbeite mit Zeichnungsnummernsystem und somit hat der Ordner den Zeichnungsnummernnamen um den es geht. Da kommt alles rein, was dazu gehört. So habe ich immer alles beisammen, wenn ich etwas suche oder mal ein Projekt komplett weiterleiten muß. Wenn man nur mit einem einzigen Ordner arbeitet, könnte es schon wieder unübersichtlicher sein und die Gefahr besteht, daß Dateien mit gleichem Dateinamen überschrieben werden, wenn nicht vorher eine eindeutige Zuordnung, daß geht nur durch Nummern / Buchstaben, stattgefunden hat. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Zitat: Original erstellt von cad manu: ...Wenn man nur mit einem einzigen Ordner arbeitet, könnte es schon wieder unübersichtlicher sein und die Gefahr besteht, daß Dateien mit gleichem Dateinamen überschrieben werden, wenn nicht vorher eine eindeutige Zuordnung, daß geht nur durch Nummern / Buchstaben, stattgefunden hat...
Genau das ist der Knackpunkt: Alle Dateien sollten IMMER eindeutig benannt sein! Auch wenn du sie in verschiedenen Ordnern ablegst. Sonst knallt es irgendwann. Stell dir nur mal vor, du hast irgendeine BG (BG1) geöffnet, die z.b. ein Part namens "Platte XYZ" enthält. Dann ruft dich jemand an, will irgendwas von einer anderen BG (BG2)wissen, du also ran und lädst die BG2 ebenfalls- ohne daran zu denken, dass diese ebenfalls ein Teil namens "Platte XYZ" enthält, aus einem anderen Pfad zwar, aber das nutz dir nichts. SWX denkt, die beiden Platten seien dieselben und schon hast du in deiner BG2 die "Platte XYZ" aus der BG1 drin- eventuell ohne es zu merken. Und wenn du dann beim Schließen der BG2 aus versehen die Speichern-Frage mit Ja beantwortest.... Anderer Fall: Von dir will irgendjemand ein Maß vom Teil "Platte XYZ" wissen...ja welches deiner 528 Teile mit diesem Namen meint er denn? Also- eine eindeutige Namensvergabe ist UNUMGÄNGLICH, wenn du auf Dauer Chaos verhindern willst. Ganz unabhängig von einem PDM-System oder deiner Ablagestruktur. Und diese Namen überlegst du dir am Besten schon beim 1. Speichern der Datei. Wenn du erst mal eine BG mit zig oder Hunderten von Komponenten hast, dann ist das Umbenennen nämlich kein Spaß mehr. So. Meine Meinung.  Ciao ------------------ Klaus Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Hallo, Deine ambivalente Haltung zu PDM kann ich nachvollziehen. Ich behelfe mir, indem ich ordnende Vorzeichen vor die Modellnamen setze - die Zeichnungen werden unter der Zeichnungsnummer gespeichert. Beispiel: Zusammenbau _ZSB-Handling.sldasm (steht dann bis vorn...) Baugruppe Grundgestell.sldasm Teil GRU-Gestell.sldprt Für Anlagen mit mehreren Stationen lohnt sich die Einrichtung von Unterverzeichnissen. Cheerio! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Hallo Zusammen, der Ratschlag von Klaus ist sicherlich 100% zu beherzigen. Eindeutige, garnatiert einmalige Dateinamen. Sonst knallt es ganz gewaltig. Merkt man aber erst wenn man mal verschiedene Baugruppen in einer neuen Baugruppe zusammenbaut und dann auf einmal die Datei (Teil oder BG) die zuerst geladen wird, in einer anderen Baugruppe mit dem gleichen Namen auch auftaucht. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Kommentare. Dass man Zeichnungen tunlichst mit einem individuellen Namen versieht, wußte ich bereits, mich hat nur interessiert, nach welchem System ihr da vorgeht. Zeichnungsnummern gibt es ja erst nachdem ich ein Teil erstellt habe?  Und CAD Manu, klar! Ein Verzeichnis pro Projekt! So wahnsinnig war ich nicht, alle Zeichnungen in einen Mülleimer zu werfen  Aber mich würde ja auch noch interessieren, wer welche positiven Erfahrungen als Einzelanwender mit einem PDM-System hat...
erstellt am: 10. Feb. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Moin Cymendo, wäre doch schön, wenn ein bisschen mehr in deinem Profil stehen würde. Ist immer interessant was andere so machen. Gruß cad manu Edit : Vorallem wenn man solche Fragen stellt und sich Hilfe erhofft. ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) [Diese Nachricht wurde von cad manu am 10. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad manu:Edit : Vorallem wenn man solche Fragen stellt und sich Hilfe erhofft.[/B]
Hallo cad Manu, wie meinsten das? Hab Deinen Tip beherzigt und mein Profil upgedatet. Leider noch keine präsentable Homepage - aber kommt noch. Grüße Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Wir haben kein PDM-, aber ein PLM-System, das nicht direkt mit SWX  zusammenarbeitet, allerdings die Teilenummern vorgibt. Damit arbeiten wir so: Unsere Produkte (alle Geräte, die verkauft werden) werden im PLM erfasst. Das PLM generiert Teilenummern, die reine Zählnummern sind und keine Klassifizierung enthalten. Das halte ich für gut, da meiner Erfahrung nach klassifizierende Nummernsysteme in kürzester Zeit Widersprüche enthalten. Jedes Produkt bekommt einen Entwicklungsordner, in dem die Zusammenbauten zu finden sind, weiter sind darin Ordner mit wilden Entwürfen zum Thema, obsolete ZSB usw. Einzelteile und Unterbaugruppen kommen in den Ordner "Teile", z.Zt. umfasst dieser bei uns ca. 2000 Dateien. Darin gibt es noch den Ordner "Teile/Archiv" zum Sichern von veralteten Versionen. Fertigungszeichnungen stehen alle im Ordner "Zeichnungen". Das hat den Nachteil, das SWX nicht per rechter Maustaste die Zeichnung findet, wir tun das, weil andere Abteilungen eine Lesefreigabe für unsere Zeichnungen brauchen. Die Dateibenennung besteht aus Nummer und Bezeichnung, z.B. 1007774_Pumpmodul.sldasm Mit einem PDM-System wäre das sauberer zu handeln, aber das kostet ja wahrscheinlich Geld... Vorrichtungen und deren Einzelteile werden von uns nicht im PLM erfasst. Der Nummernschlüssel besteht aus Kostenstelle, Zählnummer Baugruppe und Zählnummer Teil. Beispiel: 5118-24-00_Klebevorrichtung Pumpmodul.sldasm/slddrw 5118-24-01_Klebebasis Pumpmodul.sldprt/slddrw Jede Baugruppe/Vorrichtung steht in einem eigenen Ordner, die Ordner sind wiederum zu Linien oder Produkten zusammmen gefasst. Wenn Vorrichtungsteile in anderen Baugruppen verwendet werden, behalten sie die ursprüngliche Nummer, die gibt es dann halt schon. Eine benachbarte Abteilung hat früher für identische Teile in neuen Vorrichtungen immer neue Nummern vergeben, das halte ich für Blödsinn. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Piet, vielen herzlichen Dank für Deinen ausführlichen und lehrreichen Beitrag. Erscheint mir ein sehr sinnvolles System zu sein, das ich wahrscheinlich so ähnlich übernehmen werde. Hinsichtlich der eindeutigen Teilenummernvergabe liebäugele ich mit der Option, die Erstellungsuhrzeit mit anzuhängen, also Platte_1556.sldprt. Die Wahrscheinlichkeit gleich benannte Teile zum selben Zeitpunkt zu erstellen ist wohl verschwindend gering, und man muß nicht jedes mal über Nummernhierarchien nachdenken - und das mit den Wiedersprüchen im Nummernsystem war letztlich der Ausgangspunkt meines Beitrags - aus diesem Grund habe ich angefangen meine Ordner umzubenennen. Beste Grüße und Danke nochmals Adrian  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Moin Adrian, genau das hab ich gemeint. Jetzt ist alles da und man kann ein bischen über dich lesen. Aber was mich interessieren würde ist, was man unter PC-spanking versteht ? Kann ich mir nu gar nichts drunter vorstellen. Gruß cad manu Edit : Naja, wie man sieht geht deine Frage doch ins eingemachte, daß hatte ich damit gemeint. Aber es ist ja jetzt ok so, als ich geschaut hatte stand dort fast gar nichts. ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) [Diese Nachricht wurde von cad manu am 14. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Manu, Mit Spanking ist im Allgemeinen das lustvolle erotische Arschversohlen gemeint. Ich habs da eher mit meinem Monitor als mit den Ärschen. Und ein kleiner Hieb mit dem Fuß in die Seitenwand meines Towers ist manchmal auch sehr wohltuend, insbesondere nach dem xten SWX  -Absturz. Grüße Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Moin Adrian, Agressionen bekommen, wenn SWX  abstürzt, kann ich schon verstehen, aber was das mit Erotik zu tun hat, mmm. Da wär wohl ne PM angebracht gewesen, grübel. Nun denn jedem seine Leidenschaft. Gruß cad manu  ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymendo
Wenn PDMWorks schon vorhanden ist, dann würde ich empfehlen, einen Nummerngenerator zu verwenden. Dadurch braucht man sich bei der Nummernsuche keine Gedanken mehr zu machen und die Nummern sind definitiv einzigartig - fehlerfrei. Inwieweit noch die textliche Bezeichnung im Dateinamen erscheint, kann man sich dann noch überlegen (seit SW2005 (oder schon 2004?) gibt es auch die Möglichkeit, sich die Komponenten-Beschreibung anzeigen zu lassen anstelle des Dateinamens). Und wiederfinden kann man seine Teile eben über PDMWorks-Eigenschaften. Grüße! ------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG Anwendungsberatung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
