  Fehlende Kanten bei Ansicht eines Teil s- Motorgehäuse
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlende Kanten bei Ansicht eines Teil s- Motorgehäuse (1310 mal gelesen)
belair57
Sehen Sie sich das Profil von belair57 an!   Senden Sie eine Private Message an belair57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für belair57
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin neu hier, arbeite seit ca. 8 Monaten mit 3D/solidworks und habe bis jetzt auf all meine Fragen mit der Suchfunktion Antworten gefunden ... bis jetzt.
Ich habe ein Motor-Kurbelgehäuse erstellt, bestehend aus zwei Gehäusehälften (Gußteile) mit vielen Verrundungen und Formschrägen etc. und möchte jetzt von den Teilen (!) die Bearbeitungszeichn. ableiten. Eine Gehäusehälfte kein Problem, bei der anderen, ähnlich aufgebauten, fehlen mir sichtbare Kanten, siehe Bild. Z.B. mittig zwei linear ausgetragene Zylinder, Kreise werden nicht dargestellt !
In der Drahtdarstellung ist alles sichtbar. Bei umschalten der Zeichnungsansicht auf "Entwurfsqualität" sind die Kanten auch sichtbar, die Pixelqualität beim Plot aber unbefriedigend.
Hat jemand eine Idee ?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für belair57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo belair57,
und herzlich willkommen auch als Schreiber im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Versuch mal die Darstellungsqualität deiner Zechnung anzuheben; unter Extras/Optionen Dokumentoptionen/Bildqualität (der unterste) den unteren Schieberegler so weit nach rechts schieben, bis alles wieder dargestellt wird.
Sehr theoretisch könnte es auch eine Interferenz sein, wenn du mehrere Volumenkörper in deinem Bauteil hast, aber ich vermute doch eher die Bildqualität
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für belair57 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Funktion mit der man auch noch "spielen" kann ist die Darstellungsart von tangentialen Kanten.
(RMB auf Zeichenansicht -> Tangentiale Kanten)
Michael
belair57
erstellt am: 08. Feb. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yep, die Bildqualität hoch und Kanten sind da.
Danke, Stefan, für Dich wohl nur ´ne Kleinigkeit
Beste Grüße
Peter
