  Texturen werden schwarz dargestellt
Autor Thema:  Texturen werden schwarz dargestellt (440 mal gelesen)
Carenata
Sehen Sie sich das Profil von Carenata an!   Senden Sie eine Private Message an Carenata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carenata
erstellt am: 07. Feb. 2005 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Freaks,
ich arbeite mit SW 2005 EV 1.0 und habe folgendes Problem. Es kommt des öfteren vor das Teilen denen ich Material zugewiesen habe ihre Texturen verlieren bzw. nur noch schwarz dargestellt werden. Wenn ich dem Teil das Material nocheinmal zuweise wird die Textur wieder ordentlich dargestellt. Ist das vielleicht ein Nvidia-Problem oder gibt es ähnliche Erfahrungen mit SW2005?
Carenata
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Carenata,
arbeite mit SWXSolidWorks 2005 SP01 und dort kam es auch schon öfter vor, daß sich die Darstellung des Materials auf dem Bildschirm von zoom klein auf zoom groß geändert hat oder beim "f" oder mach Datei zu und wieder auf und bums da ist es so. Guckt man nach, welche Materialeinstellung es ist, stellt man fest, daß alles in Ordnung ist.
Gruß cad manu
Edit : Meine Vermutung geht auch in Richtung nvidia, weil sogar beim zoom in/out die Bemaßung für einen bestimmten Moment oder Bereich nicht sichtbar ist. Das kann ganz schön nerven.
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
[Diese Nachricht wurde von cad manu am 08. Feb. 2005 editiert.]
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Carenata:
Hey Freaks,
Doch nicht wirklich, oder doch
Schon möglich dass hier die Graka oder der Treiber reinspielt, kann man Testen in dem man auf SoftwareOpenGl verwenden um stellt. SWX übernimmt dann den OpenGl Part der Graka ,geht aber auf die Performance.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
