  SW2004 Daten exportieren
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  SW2004 Daten exportieren (367 mal gelesen)
Ralf Burkart
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Burkart an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Burkart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Burkart
Win10-64
SW2020
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat auch so ein Problem o. kennt eine Lösung?
Wir geben 3D-CAD-Baugruppen zu externen Kunden, in verschiedenen Formaten (STEP, IGS, SAT). Beim Speichern in den entsprechenden Formaten werden die Features umbenant in "Import", jedoch bleiben die ursprünglichen Namen der Teile u. BG erhalten.
Gibt es eine Möglichkeit, die Namen aller Teile u. BG beim exportiern umzubennen?
Danke u. Gruß
Ralf
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 07. Feb. 2005 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Burkart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
verstehe dein Problem/Ziel nicht. Wieso interessiert dich noch der interne Name im Zielsystem ?
Es wird von SWXSolidWorks doch mit dem eigentlichen Namen alles eindeutig herausgeschrieben, falls notwendig mit angehängter Zählnummer, oder habe ich etwas übersehen ?
Beim Export eine Namensänderung zu machen hört sich nach Listenverarbeitung an. VB-Spezis haben vielleicht eine Lösung
Gruß Franz
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Burkart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
bei Baugruppen gibt´s einige Möglichkeiten die Informationen rauszubekommen. Eine richtig gute, ist die Option Volumen vereinigen. Vorgehensweise:
BG öffnen, dann in irgendeiner Art füllen und als save as part (externe Komponenten) speichern. Dieses Teil dann wieder öffnen und Volumen (steht ganz oben im Featurebaum) vereinigen. Alle Volumen dazu auswählen --> RMT dort gibt´s dann die Option. Alle notwendigen Farben,Texturen etc. festlegen und dann als Parasolid (x_t ;X_B) speichern. Wenn du dann dieses Parasolid nochmal öffnest erhälts du lediglich ein importiertes Feature ohne Namen aber mit allen Oberflächenfarben und vor allem ohne die Möglichkeit mit Featureerkennung oder sonstwas Informationen die ihr für euch behalten wollt preiszugeben. Nebenbei werden diese Teile auch noch schön klein vom Datenvolumen. Das Teil kannst du dann in jedem Format speichern.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
