Thema: SWX 2005: Dichte ändern in Dokumenteigenschaften (464 mal gelesen)
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen Ich möchte um ein Messingteil zu erstellen in den Dokumenteigenschaften die Dichte von 0.0078 in 0.0084 ändern. Leider will das aber SWX nicht. 0.0078 bleibt hartnäckig stehen. Habe auch schon probiert eine neue Vorlagendatei zu erstellen, nützt aber auch nichts. Was könnte das sein? Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hoi Tom Du bist hier auch an der falschen Ecke zu gange. Versuchs mal mit der Neudefinition eines Materials, links im Baum, dort wo du auch dem Teil eine Materialeigenschaft zuordnest. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo Tom, lass dich nicht irre machen. So lange du kein Material aus der Materialbibliothek festlegst, kannst du, wie früher, an dieser Stelle Dichte und Schraffurmuster eingeben. Wenn du allerdings ein Material aus der Bibliothek auswählst, wird alles überschrieben und man kann es in den Optionen auch nicht mehr ändern. Dass das nicht gespeichert wird habe ich noch nicht erlebt. Bei so merkwürdigem Verhalten hilft es oft, SWX zu beenden und neu zu starten. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo Tom, ich muss mich korrigieren: Bei mir funktioniert es zwar mit SWX2005 SP0.1, aber offenbar nur, weil meine Vorlagen aus 2004 konvertiert sind. Wenn ich ein Bibliotheksmaterial definiere und wieder entferne funktioniert auch nichts mehr. Ich häng dir mal meine Teilevorlage an. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002 Windows 10 x64 SOLIDWORKS 2021 SP4.1 HP Z4 G4 Workstation 32GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all Bei den alten Vorlagen, die wir aus 2003 übernommen haben funktioniert auch alles. Nur hatten wir noch keine mit Messing und diese wollte ich jetzt noch neu erstellen. Werde es morgen im Geschäft probieren, danke bis jetzt an alle. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Servus, habe anbei ein Progrämmchen für die Dichte (ich glaube es gibt es auch auf Stefan's Seite zum downloaden). In der "MTD.ini" kannst Du dir selbst die Dichte eintragen. Gruß ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
