| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: ... so stürzt SWX ab ... (680 mal gelesen)
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 07. Feb. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -User! Wird die Pfeilspitze einer Block-Hinweislinie nachträglich exakt auf eine Kante positioniert, wird der Block defekt -> SWX stürzt ab. (siehe Anhang) SWX 2004 SP4.2 Das Problem konnte von unserer Hotline nachvollzogen werden, es wurde bereits an SWX -USA weiter geleitet. ------------------ Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Mäckelmann
Hallo Jörg nur zur Info, wir haben hier noch SWX2004 mit SP3 parallel installiert, kriege das aber nicht zum Absturz gebracht mit Deiner beschriebenen Methode. P.S. Dateianhänge dürfen keine Umlaute enthalten, denn wenn man sie öffnen will kommt ne Fehlermeldung die man nur mit einem Trick umgehen kann. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.S. Dateianhänge dürfen keine Umlaute enthalten, denn wenn man sie öffnen will kommt ne Fehlermeldung die man nur mit einem Trick umgehen kann. Grüssle[/B][/QUOTE] ok ok - hier noch einmal der Anhang ohne Umlaut. ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Mäckelmann
Hallo Jörg, hatten wir auch mit ein paar (wenigen ) Zeichnungen, ich meine mich erinnern zu können dass es mit der Erstellung in SP4.0 zusammenhing (also dass das nur bei Zeichnungen passiert, die mit SP4.0 erstellt wurden, aber ich bin mir nicht sicher, kann auch SP3.0 gewesen sein). Zumindest ist es bei unseren Zeichnungen, wo wir das reproduzieren konnten, mittlerweile gelöst: in SP5.0 wurde der SPR#227354 "Instability accessing block folder in some drawings. " umgesetzt und dadurch das Problem bei uns gefixt. Ich meine es gab auch einen Workaround, aber da muss ich erst morgen in meinen Unterlagen nachschauen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
