  *.sldprt durch *.sldasm in einer *.sldasm ersetzen ?
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  *.sldprt durch *.sldasm in einer *.sldasm ersetzen ? (478 mal gelesen)
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe SWXSolidWorks Gemeinde,
sagt mal, wie macht Ihr das ?
Habe eine "Über"-BG mit vielen BG´s und T`s (Zeichnungen existieren noch nicht, also irrelevant).
Ein Teil kann z.B. eine Frontplatte sein, die mit anderen Teilen, Baugruppen und DIN-Teilen zusammen in einem 19"-Einschub-Blechgehäuse verbaut werden. Wenn nun durch die Konstruktion klar wird, daß z.B. ein spezieller Einpreßbefestiger in die Frontplatte rein kommt, geht das in SWXSolidWorks nur in oder mit Hilfe der Baugruppenfunktion.
Die Dateien heißen z.B. muster.sldprt und daraus entsteht muster.sldasm.
Wie geht das am besten ?
Hatte heute echte Probleme, weil hier sehr viele Verknüpfungen ein Ausrufezeichen hatten.
Ich habe auch mit Umbennen (natürlich SWXSolidWorks explorer) und Ersetzen ... in SWXSolidWorks gearbeitet. Ich weiß nicht was noch alles, mit mal gings,mal ging es nur so, und mal ging es gar nicht zufriedenstellend.
Naja letztendlich habe ich es so gerade eben zum Wochenende hinbekommen, damit ich am Montag unbelastet weitermachen kann.
Aber wie es gefunzt hat, weiß ich nicht.
Deshalb meine Bitte an Euch : Wie sind Eure Erfahrungen bzw. wie löst Ihr das Problem ?
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad manu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad manu,
wir haben auch öfters dieses Problem. Wir arbeiten vorrangig in der Baugruppe mit "Neue Unterbaugruppe hier erstellen". Es werden da meistens die Verknüpfungen problemlos übernommen. Nach Erstellen der Unterbaugruppe fixieren wir sofort das erste Teil, damit dieses nicht beim Einfügen von Einpreßteilen verschoben wird.
Gruß Bernd
cad manu
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
das liest sich spannend, werde ich gleich Montag ausprobieren.
Hab es bis jetzt genau "andersherum" gemacht, also vom geöffneten Teil auf BG klicken usw.
Vielen Dank schon mal und 10U vorab, die Idee ist super.
Gruß cad manu
(Leo Tolstoi)
