 | INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Thema: Sonderzeichen in Bezugshinweisen (1837 mal gelesen)
calimero Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für calimero
Hallo Christoph, entweder fügst du ein Symbol ein (dieser komische CL Knopf mit dem grünen Plus drin), in der Gruppe der Bearbeitungssymbole gibt es Durchmesser (<MOD-DIAM> ) und Plus-Minus (<MOD-PM> ). Wenn du das Zeichen direkt aus dem Schriftart-Zeichensatz haben willst kopierst du dir das am Besten aus der Zeichentabelle in die Zwischenablage und von dort in den Text. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für calimero
Moin Christoph, kannst Du sie denn bei einer normalen Bemaßung einfügen ? Wenn man die Bemaßung anklickt geht links ein Fenster auf, wo man das Durchmesserzeichen auswählen kann. Wenn das dann ging, die <DIM> Zeile kopieren mit RMB markieren kopieren. Dann Bezugshinweis erstellen und dort mit RMB einfügen. Sollte so gehen, wenn es nicht direkt geht. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2002 Pro/E SWX CatiaV5
erstellt am: 03. Feb. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2005 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für calimero
Moin, sollte man vielleicht mal bei SWX  vorschlagen, wenn nicht schon passiert. Finde ich sehr sinnvoll es dort auch zur Verfügung zu haben. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für calimero
Habt Ihr schon mal unter der Gradangabe für den Winkel auf die Taste rechts außen mit dem CL+ geklickt?! Das macht doch, was Ihr wollt... Und zwar schon seit ein paar Jahren! ------------------ Lutz Federbusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
