 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Konfigurationseigenschaften (744 mal gelesen)
manoc Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
 Beiträge: 104 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kann man eigentlich das Feld "Beschreibung" in den Konfigurationseigenschaften über eine EXCEL-Tabelle ansprechen? Ich probiere schon eine Weile rum, habe aber noch nichts gefunden. Irgendjemand 'ne Idee ? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brainseks, erstmal Danke, das sieht auf den 1.Blick wie die richtige Lösung aus, funktioniert bei mir aber leider nicht. Das Ändern des Feldes in der Tabelle hat keine Auswirkungen auf das Modell und umgekehrt ! (?) Könnte das ein Bug sein ? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
Hallo Martin, hast Du auch unter 'Extras->Optionen->(Allgemein) 'Benutzerdefinierte Eigenschaft als Komponentenbeschreibung verwendet:...' umgestellt? In der SWX - Hilfe mal nach dem Thema 'Komponentenbeschreibung anzeigen' suchen, damit Du weißt was ich meine  HTH & bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Hallo brainseks, vielen Dank erstmal. Was ich will ist, das Feld "Beschreibung" in den Konfigurationseigenschaften eines Tabellenmodells mithilfe einer Konfigurationstabelle auszufüllen,(siehe Screenshot, hier manuell ausgefüllt mit "GE 40 ES-2RS") weiß aber nicht, unter welchem Variablennamen ich das Feld ansprechen muß. $PRP@Beschreibung, wie von brainseks voergeschlagen, hat nicht funktioniert. @Ralf: bei "benutzerdefinierte Eigenschaft Eigenschaft..." steht "Description", aber ich weis nicht ob das was mit meinem Problem zu tun hat. ratlose Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
Der Variablenname legst Du selbst fest, ich habe in den Dateieigenschaften Datei/Eigenschaften/Benutzerdefiniert einen Eintrag erzeugt der Beschreibung heisst. Dieser Variablen kannst Du Werte zuweisen die in der Exceltabelle stehen so wie in der Datei von mir. Die Funktion heisst $PRP@Beschreibung oder $PRP@..... Diesen Eintrag kannst Du auch schon in der Vorlagendatei für SLDPRT oder SLDASM hinterlegen und brauchst den dann nicht immer händisch in Dein konstruiertes Teil einbringen. Gruss
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
Hallo manoc, wenn Du den Namen der Konfiguration auslesen möchtest mußt Du die SW-Variable "BENENNUNG" benutzen. (s. Deine letzte Jpeg) Diese Variable kannst Du dann über Excel z.B. auslesen. Über Komponetenbeschreibung kannst Du Dir im SW-Feature-Baum jeder Deiner Variablen anzeigen lassen. s. Ralf Tide. MFG Robert Hess. Edit: Jetzt hab ich erst gesehen, daß Du das Feld Beschreibung des Konfig-Namen meinst. Sorry. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 05. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
Hallo Martin, das Feld Beschreibung läßt sich nicht per Excel-Tabelle steuern (Aussage Hotline). Ich habe daraufhin ein Makro geschrieben, das das Feld Beschreibung füllt, indem zuerst über Excel das Feld Anmerkung ($Kommentar) gefüllt wurde. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Ickert Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 72 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
Hallo, das mit der Beschreibung geht offenbar wirklich nicht, aber vielleicht hilft dieser Tipp. Wir befüllen fast den gesamten Zeichnungskopf mittelbar über die Tabelle ($PRP@...), dieses Feld ist da nicht unbedingt erforderlich. Gibt es einen Grund, daß Ihr unbedingt dieses Feld benötigt? Und noch eine Sache: - Falls sich das nicht inzwischen geändert hat, ist es unbedingt erforderlich, die Konfiguration "Standard" oder eine andere, nicht in der Tabelle vorkommende Konfiguration zu haben. Sonst klappt die Tabellensteuerung nicht korrekt. Mir ist zwar nicht klar, warum er die dann immer löschen will, aber nach leidvollen Erfahrungen will ich dazu erst eine konkrete Aussage von SWX , daß man das nicht mehr benötigt. Gruß, Lars
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
Hallo Lars, das Feld Beschreibung verwenden wir beim Teileeinbau in die Baugruppe. Wenn man dort die Konfiguration wechselt, wird ausser dem Konfigurationsnamen auch noch unsere Artikelnummer angezeigt. Da sich unsere Artikelnummern für eine Konfiguration ändern können, möchte ich diese nicht im Konfigurationsnamen drin haben. Dein 2. Problem kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe immer nur tabellengesteuerte Konfigurationen in meinem Teil und habe noch nie Probleme mit der Tabellensteuerung gehabt. Kannst du das etwas näher erklären? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
