 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Umlaufende Dichtungsfeder (1627 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Miteinander, wie bekomme ich an einem Gehäuse eine umlaufende Kante? Es sind keine geraden Flächen vorhanden. Habe bereits versucht, die umlaufenden Flächen zusammenzufügen, ein Offset der Kante zu machen und dann einen Offset-Schnitt zu machen. => Funktioniert aber nicht Also hab ich jedes einzelne Teilstück (siehe grüne Markierung) versucht so zu machen. => sehr aufwendig und irgendwie "gepfuscht" Gibt es nicht eine einfachere Lösung, an einer Gehäusekante einen umlaufenden Schnitt, bzw. Aufsatz anzubringen?
------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Funktioniert "Ausgetragener Schnitt" (Profil und Kontur) denn nicht? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
In der Hilfe sollte das erklärt sein. Grundsätzlich: Eine Kontur wird entlang einer Kurve langgezogen. (Beispiel Gewindeschneiden, da wäre die Kurve eine Spirale) Such einfach nach "Austragen" ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo pi hier würde ich auf einer Ebene, die über dem Gehäuse steht, die Skizze als Offsetkontur quasi "in der Luft hängend" erstellen. Dann einen Schnitt mit der Bedingung "Offset von Oberfläche". Diese Oberfläche müsstest du natürlich noch zuerst erstellen, und da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Z.B. Flächen zusammenfügen vom Volumenkörper, und nachher verlängern, oder eine Skizze mit der Gehäusegeometrie übernehmen, und dann eine Lineare Fläche austragen. HTH Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Zitat: Original erstellt von pi-design: ...wie bekomme ich an einem Gehäuse eine umlaufende Kante?...
Hallo c pi, schon mal mit Einfügen->Kurve->Zusammengesetzt probiert? HTH & bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf und die Anderen, mit der Zusammengesetzten Kurve funktioniert wohl nur bei "einfachen Geometrien". Bei meinem Gehäuse funktioniert es nur partiell. Mein Ziel wäre es, die ganzen Flächen zusammen zu fügen und dann ein Offset auf die Fläche zu setzten. Geht aber leider nicht. Ergebnis: In Anbetracht der kurzen Konstruktionszeit, die mir zur Verfügung steht, muß ich wohl oder übel wieder weitertricksen Gruß ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Zitat: Original erstellt von pi-design: Mein Ziel wäre es, die ganzen Flächen zusammen zu fügen und dann ein Offset auf die Fläche zu setzten. Geht aber leider nicht.
warum nicht? Liegt das Problem beim Erstellen der Fläche, oder beim Schnitt? Gruss Markus
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Sali miteinander, hatte gerade auch so ein Fall. Habe einen Offsett der entsprechenden Flächen gemacht, eventuell muss man sie noch zusammestitchen. Dann habe ich die Kontur, die ich weghaben will auf eine Ebene gelegt und dann gesagt schneide mir die Kontur bis zur "Neuen" Fläche. Funktioniert astrein und geht relativ schnell. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hast du alle Möglichkeiten wie "Richtung ändern","Offset umkehren" und "Oberfläche verschieben" ausprobiert? Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Pi, ist deine Kante durch einen seitlichen Schnitt entstanden? Dann erstell eine Skizze auf dieser Skizzenebene. Übernimm die relevanten Linien dieser Skizze und erstell ein Offset. Trag dann das Ganze großzügig als Oberfläche aus (ggf. Skizzenlinien verlängern). Jetzt solltest du senkrecht bis zu dieser Oberfläche schneiden können. Wenn es kein seitlicher Schnitt war, übernimm einfach die Kontur. und trag sie aus. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Versuchs mal mit durchgehender Oberfläche. Gruss Markus edit: Genauso wie der Robert es (nur ein bisschen schneller)beschreibt  ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. [Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 03. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo Pille, auf Deinem Bildchen sind zwei Linienzüge zu erkennen. Ich würd' mal den inneren löschen (oder zur Konstruktionsgeometrie machen). Dann mal ein lineares Austragen probieren. Wenn das geht, dann lineares Austragen bis Oberfläche, dann bis Offset-Oberfläche. Falls das dann 'geklappt' hat: Einfügen->Features->Kombinieren. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, Ha, es hat doch noch funktioniert. Tausend Dank Markus. Hab es nach Deinem Beispiel gemacht. Nachdem ich einen kleinen Versatz (im 1000tel-Bereich) in der Skizze (Oberfläche-linear austragen) gefunden habe, hat es auch dann mit Oberfläche verschieben funktioniert. Gruß Pille ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
