  Schweisskonstruktionen
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Schweisskonstruktionen (1733 mal gelesen)
mes
Wirtschaftstechniker FH
Sehen Sie sich das Profil von mes an!   Senden Sie eine Private Message an mes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mes
CAD: SolidWorks 2003
ERP: mySAP PLM
erstellt am: 02. Feb. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer benutzt das Schweisskonstruktionen Menue in seinem Betrieb?
- Wo sind die Grenzen? Hat jemand gute oder schlechte Erfahrungen gemacht?
- Ist das Tool für den täglichen Gebrauch in der Konstruktion geeignet.
- Wie verhält es sich bei Uebernahme in ein PDM System? Wie soll vorgegangen werden für Positionierung der Einzelteile für eine (SAP) Stückliste?
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mes.
Original erstellt von mes:
Erst mal: Willkommen im SWX-Forum  !
Frage 1:
Ich benutze die Schweisskonstruktionen in SWX immer häufiger.
Frage 2:
Grenzen, kann ich Dir nicht sagen, dazu verwende ich es noch nicht intensiv genug.
Frage 3:
Ja. Vielleicht sagen die Bildchen etwas mehr über die Möglichkeiten  aus.
Bild1: Gestell aus Aluprofilen
Bild2: Rahmen aus Normwinkeln
Frage 4:
Ich würde sagen, dass eine Schweisskonstruktion auch als Einzelteil in ein PDM-System aufgenommen werden sollte. Die Konstruktion wird nicht in  die Einzelteile aufgelöst. Wenn Ihr im SAP (dass es das immer noch gibt  ) die Einzelteile erfassen müsst, dann macht die Schweisskonstruktion als Baugruppe. Beide Varianten haben natürlich ihre Vor- und Nachteile.
Andreas
A+E Müller AG
mes
ERP: mySAP PLM
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für deine Antwort.
Ich habe ebenfalls das Gefühl, dass dieses Tool gut verwendet werden kann.
Besteht die Möglichkeit, dass du mir zu deinen beiden Beispielen acuh den Feature-Manager Auszug zukommen lassen könntest? Ich möcht mal schauen wie du vorgegangen bist.
Ich glaube wir werden versuchen die Schweisskonstruktionen im PLM als Einzelteile zu pflegen. DIE SAP-Stückliste, werden wir voraussichtlich aufgrund der generierten Zuschnittsliste manuell erstellen.
Vorab herzlichen Dank für die Hilfe
Liebe Grüsse
Andreas Müller
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mes 10 Unities + Antwort hilfreich
Gestell.zip
Datei 1 ....
Andreas
A+E Müller AG
Andreas Müller
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mes 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundgestell.zip
... und Datei 2.
Zitat Ende
Vielleicht kann man das auch per API machen?
Andreas
A+E Müller AG
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mes,
Du kannst natürlich auch Schweisskonstruktionen aufbauen, ohne die Strukturbauteile zu verwenden. In dem Moment, wo Du das Feature Schweisskonstruktion aktivierst, werden alle erzeugten Volumenfeature nicht mehr verschmolzen.
Wenn Du dann Deine Konstruktion fertig hast, kannst Du die einzelnen "Körper" in extra Dateien Speichern und rekursive als Baugruppe wieder aufbauen. Das sollte dann auch einem PDM/PLM System genügen.
Jan
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mes 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Ich arbeite fast ausschliesslich mit dem Schweisskonstruktins Feature,
dies weil im Metall und Stahlbau die Modelle starr bleiben.
Grenzen sehe ich eigentlich nur bei mir, :-), oder vielleicht in der Rechnerleistung.
Konfigurationen in der Ebene des Parts funktionieren, nur wenn Du ein Körper in ein neues Teil speicherst, kannst Du zwar die Konfiguration wählen, leider funktionierts dann nicht.
Ich brauch's täglich! ohne möchte ich nicht mehr arbeiten.
Was noch ein nettes Feature wäre wenn man am Ende von Profilen Platten etc. (mit Löchern) so anbringen könnte. Palette Features kannst Du anhängen, nur musst Du dann die Zuschnittliste von Hand abfüllen.
Wenn Du Profile anlegst musst Du darauf achten das Du nicht mit horizontalen und vertikalen Beziehungen in den Skizzen arbeitest. Wenn  Du Senkrecht und Parallel brauchst kannst Du die Skizze z.B. Parallel mit einer Körperkante verknüpfen, so bleibt Sie bei schrägen Sachen parametrisch. Die Drehung über den Winkel ist zwar nett, aber eben meist auch nicht mehr.
Saludos
Paul
