  Luftfahrtnormen LN
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Luftfahrtnormen LN (1793 mal gelesen)
Kaan Vatansever
Sehen Sie sich das Profil von Kaan Vatansever an!   Senden Sie eine Private Message an Kaan Vatansever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaan Vatansever
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollt fragen ob es für Solidworks so etwas wie Tools gibt, die man sich im Nachhinein besorgen kann.
Als Luft- und Raumfahrttechnikstudent müssen wir beim konstruieren stets darauf achten, dass alle Schrauben, Muttern usw. Luftfahrtgeprüft sind.
Leider gibt es bei SW ja nicht die Luftfahrt Normen, sondern nur wenige DIN, ISO etc...
Muss ich jetzt alle Schrauben und Bolzen selber nach den geforderten Normen konstruieren oder gibt es da schon fertige Tools zum installieren?
Schon mal vielen Dank im Vorraus und schönen Gruß, Kaan Vatansever.
KeepCat
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KeepCat an!   Senden Sie eine Private Message an KeepCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeepCat
Win10
SWX 2016
AutoCAD 2016 / 20108
AutoCAD Plant3D 2017
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaan Vatansever 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin Kaan
was ich dir empfehlen kann, ist dei VARBOX von DPS.
Diese haben wir im Einsatz und ist individuell erweiterbar.
Es ist im Prinzip nichts anderes als eine Access - Datenbank, die deine Normteile, Datenbank unterstützt einmalig generiert.
Die Daten kannst du selber ändern / anpassen oder gar neue Normteile generieren.
Also eine sehr gute Hilfe um zig Normteilreihen zu erstellen.
SolidWorks - technisch: Ähnlich der Konfigurationen, tabellengesteuert.
Gruß Thomas
Jeder ist zu etwas nütze,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaan Vatansever 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kaan,
du solltest dich mal an CADENAS wenden. www.cadenas.de Die sitzen in Augsburg und gelten als Normteilpäpste im CAD Umfeld. Versuch dort dir eine Normteilbibliothek für Luft und Raumfahrt zu besorgen. Die generieren auch SW Format.
Mit der VAR-Box wirst du denke ich nicht weiterkommen, weil du ja für Luft und Raumfahrt spezielle Normteile brauchst. Da kannst du auch bei der SW mitgeliefteten Toolbox bleiben. Die funktioniert auf ähnliche weise. Aber mach wie du willst
Gerhard
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaan Vatansever 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaan,
auch ich fürchte, dass du bei deiner Suche wenig Glück hast. Kostenlose CAD-Modelle von Standardteilen (cadebas o. ä.) gibt es nur von Lieferanten bzw. Herstellern, die damit in harter Konkurrenz viele Konstrukteure umwerben wollen. Das ist bei den eher seltenen (und teueren) Luftfahrtteilen nicht so der Fall. Auch die Softwarehäuser, die Normteilpakete zum Kauf anbieten, entwickeln diese nur entsprechend dem geschätzten Bedarf. Es gibt zwar offenbar auch einige Unternehmen im Bereich der Luftfahrt, die SWXSolidWorks verwenden, aber diese haben sich den Kleinkram wohl längst selbst erstellt und verkaufen das nicht.
Als Student suchst du aber wohl eh nur eine kostenlose Möglichkeit, und da wirst du die Sachen wohl leider selbst modellieren müssen.
In diesem Fall brauchst du allerdings auch kein Zusatzprodukt wie die VARBOX oder ähnliches, nicht einmal mit Toolbox aus SWXSolidWorks-Office musst du dich beschäftigen. Du modellierst einfach ein Teil, erzeugst die Varianten als Konfigurationen über eine Tabelle und benutzt das Ganze als Palettenteil in der Konstruktionsbibliothek (früher "Featurepalette"). Wir haben das 1997 mit unseren ganz gewöhnlichen Normteilen auch machen müssen und dabei festgestellt, dass es garnicht so viel Arbeit war, wie zunächst befürchtet. Falls du noch weitere Tipps dazu brauchst, melde dich einfach nochmals.
Übrigens, vielleicht bedeutet das "wir" in deiner Anfrage ja, dass ihr das Problem eventuell zu mehreren angehen könnt. Vielleicht könnt ihr sogar einen Prof dazu überreden, passende Übungsaufgaben im nächsten CAD-Kurs zu stellen.
MfG    WLT
Kaan Vatansever
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für alle Tipps, werd mal schauen was ich jetzt so hinkrieg.
Schönen Gruß, Kaan Vatansever.
