Thema: CAD Ranking? (4020 mal gelesen)
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Nils, soweit ich weiss nein. Die Frage ist auch: was ist neutral und warum ein globaler Rundumschlag ? Da Menschen involviert sind, erwarte ich von diesen "neutralen" Vergleichen höchstens die Güte der allseits bekannten Autotests in Presse, Funk und Fernsehen. Mir reicht es schon, im meinem kleinen Spezialgebiet Kunststoffteile und Formenbau einigermaßen den Überblick zu behalten. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 01. Feb. 2005 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo, zu dieser Frage könnte man eine aufschlußreiche Diskussion lostreten - allerdings hauptsächlich für Erkennnisse über die Beitragenden und weniger zum Thema. Je nach Anwendungsfall, Umfeld und Bedienendem eignet sich jedes System mehr oder weniger für einen größeren Bereich, so z.B. ProE für Werkzeugbau und WZM (komplexe Formteile). Wenn Dich meine Erfahrungen mit SWX  , ProE und Inventor interessieren, sag' mir Bescheid - forentauglich ist das Thema wohl weniger... Steffen
------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel.stucki Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 01. Feb. 2005 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Franz Das würde mich jetzt aber schon interessieren was du für eine Rangliste aufstellen würdest bei den CADs im Kunststoff- und Formenbau. Ich bin auf der Suche nach einem neuen System das mir hilft Spritzformen u.s.w. zu konstruieren. Gegenwärtig ist noch Ideas im Einsatz. Das CAD sollte ausserdem beim entwickeln und berechnen von Kunststoffteilen und anschliessendem präsentieren hilfreich sein. Bin mal gespannt auf deine Rangliste. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht ist Ansatz eines "persönlichen" Erfahrungsberichtes bzw. Bewertung gar nicht einmal so schlecht, solange eine Begründung mitgeliefert wird. Allerdings stimme ich zu, daß die Diskussion über jeden einzelnen Kommentar zu absolut nichts führt... oder wie kann die Frage nach dem "richtigen" System beantwortet werden? Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hi Alle. Zitat: Original erstellt von Konstruktionsbüro Moog: ...oder wie kann die Frage nach dem "richtigen" System beantwortet werden...
Ganz einfach: Genau gleich wie die Frage: "Welches ist das richtige Auto?" Oder: "Welche sind die richtigen Schuhe?" Oder ... Richtig: Das ist sehr subjektiv, und Anwendungsabhängig. Das "richtige" gibt's einfach nicht, nur das "möglichst Optimale". ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Nils, wenn du hier im Forum nach entsprechenden Begriffen suchst, wirst du eigentlich immer wieder die gleichen Antworten finden: 1. Schau was deine Kunden einsetzen (Datenaustausch!) 2. Schau was deine Kunden für Produkte herstellen (das muss die Software können) 3. In den Foren möglichst konkrete Fragestellungen zu den jeweiligen Problemstellungen (Gussteile: Formschrägen,...; Freiformflächen: Performance,Manipulationsmöglichkeiten, Importschnittstellen; usw.) 4. Immer bedenken, dass du in den jeweiligen Foren vermutlich immer hörst, das ist das beste System 5. Um eine eigene Evaluierung (Testsystem mit Schnupperkurs/Schulung) kommst du kaum herum. MfG Armin p.s. verwende ruhig die Suchenfunktion. Hier werden Sie geholfen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
