 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Preiswerter A2 s/W Drucker? (1317 mal gelesen)
Thorsten.Gut Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 118 Registriert: 24.06.2003 P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem unser alter Canon Bubbeltschät sein Leben ausgehaut hat, bruachen wir für gelegendliche Ausdrücke wieder einen A2 Drucker. A3/A4 gibts auf anderen Druckern. Habt ihr da irgendwelche Empfehlungen der preiswerteren Sorte? Unsere Korrrespondenz mit den Zulieferern läuft über PDFs. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Thorsten, wenn du nur gelegentlich einen A2-Ausdruck gebrauchst, solltest du es evtl. wie ich machen: Wir haben uns einen Plotservice gesucht, haben den Druckertreiber des dortigen Druckers auf unserer CAD-Maschine installiert und drucken dann in eine Datei. Diese Datei komprimieren wir dann, ziehen das Ganze auf einen USB-Stick und lassen die Daten dann dort plotten. Kostet z.Zt. ca. 2 Euro pro SW-Plot. Insgesamt komme ich auf ca. 120 - 150 Euro jähr- lich. Dafür kann ich mir keinen großen Plotter unterhalten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Thorsten, wir machen fast keine A2 Ausdrucke mehr, denn mit einem guten A3-Laser gehen eigentlich alle A2-Zeichnungen. Gut unser Farblaser HP5500 ist sicher kein Schnäppchen, aber man kann halt auch Textmarker benutzen... Aber evtl. brauchst Du ja gar keine Farbe? Unser HP1050 ist nur noch für A1 und A0 in Betrieb. Ansonsten würde ich über die Vorgehensweise von Andreas nachdenken. Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Ian Malcom Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 45 Registriert: 27.11.2002 Win7 x64 Pro SP1 2x Xeon(R) E5-2620 v3 32 GB Ram Quadro K4200
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Nach dem wir mit dem HP 350C die letzten Jahre recht zufrieden ware, ist uns der Antriebsriemen gerissen. Jetzt mußte entschieden werden ob der doch betagte Drucker repariert wird oder ob ein neuer Angeschaft wird. Wir haben uns für einen neuen entschieden, einen ENCAD T-200 Siehe hier: http://www.encad.com/Intl/de/printers.asp Was uns an dem Encad begeistert sind seine geringen Wartungs- und Betriebskosten. Bei dem HP sind uns doch sehr oft die Farbkartuschen bzw. die Düsen unrettbar eingetrocknet und haben in dem Sinne doch hohe Kosten verursacht. Das haben wir mit dem Encad noch nicht erlebt. Außerdem schlägt der Encad in punkto Geschwindigkeit den alten HP bei weiten. By the way: Wir haben den alten HP 350C später doch reparieren lassen und jetzt fristet er im Lager sein Dasein. Für uns war und ist der Encad eine kostengünstige Alternative zu HP, auch in der Anschaffung. Gruß, Ian Malcom ------------------ "Auf der Schachtel stand WIN98, WIN2000 oder besser. Also habe ich mir einen MAC besorgt ..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KalleXL Mitglied Betriebsmittel-Konstrukteur
 Beiträge: 89 Registriert: 12.12.2002 3,4 Ghz 2 GB RAM Quadro FX 540 SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Ian, kannst Du mir sagen was der ENCAD T-200 so ungefähr kostet. funktioniert er auch mit SWX  (bei Treiber steht nur AutoCAD? ------------------ Gruß KALLE (Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
