  HP 1055: Zwangspause (2min) vermeidbar?
Autor Thema:  HP 1055: Zwangspause (2min) vermeidbar? (606 mal gelesen)
Timotheus
Sehen Sie sich das Profil von Timotheus an!   Senden Sie eine Private Message an Timotheus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timotheus
erstellt am: 29. Jan. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
Bin mir nicht sicher, ob der Beitrag hier hinein gehört, aber schreibt mir, falls nicht!
Diese Frage brennt mir schon lange unter den Nägeln: was kann ich gegen diese verflixten 2 Minuten Zwangspause machen, die der Plotter von HP "1055 cm plus" herausgibt, nachdem er Daten empfangen hat und zwar sporadisch, ohne erkennbare Muster?
Die Meldung lautet in etwa: "Warten: 2 Minuten" und dann zählt ein Countdown herunter. Wie kann ich das abstellen?
Timotheus
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timotheus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hallo Timotheus,
ich kenne zwar den HP1055... nicht, diese Meldung bekomme ich aber beim HP750C+, wenn dort Plotoptimierung bzw. Verschachtelung eingeschaltet ist, dann wartet er noch eine gewisse Zeit, ob noch ein Plot kommt, den er in die Verschachtelung der Blätte mit aufnehmen kann. Ich nehme an, das ist bei dir so ähnlich. Und sporadisch vermutlich deshalb, weil er bei großen Zeichnungen eh nichts mehr schachteln kann und deshalb auch nicht auf Folgeplotaufträge wartet.
Oder so ...
Ciao
Klaus
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 31. Jan. 2005 editiert.]
TeasyEasy
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TeasyEasy an!   Senden Sie eine Private Message an TeasyEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeasyEasy
Pentium 4 2.8 GHz 1GB RAM
NVIDIA Quadro4 980 XGL
SWX 2004 SP 5.0
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timotheus 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe das auch so wie KMassler. Kenne allerdings auch nur den HP750 und HP1050.
Wenn man beim "Warten" des Plotters auf "Schneiden" bzw. "Papier schneiden" drückt bricht der Plotter das Warten auf einen schachtelbaren Nachfolgeplot ab und druckt sofort.
(habe ich immer so gemacht weil ich die Plotoptimierung/Verschachtelung NICHT ausstellen wollte da meist erwünscht )
LG Easy
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timotheus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich meinen Vorrednern anschließen.
Das hängt mit diesem Verschachteln zusammen (2x DinA2 würde er dann mit weniger Papierverschnitt drucken, oder viele DinA4....usw.)
Das ganze kannst du mit Sicherheit ausschalten. Bei unserem 750C+ macht man das direkt am Plotter. Hast du noch eine Anleitung dafür, dann dürfte es doch kein Problem sein.
Rainer A.
hugo111
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hugo111 an!   Senden Sie eine Private Message an hugo111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugo111
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timotheus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Timotheus:
Hallihallo,
Moin, Timotheus,
bei unserem alten HP-Plotter gibt es im Plotverwaltungsmenü unter Schachteln die Möglichkeit, eine Schachtel-Wartezeit einzustellen. Diese Zeit wartet das Ding dann, bis es genügend Plot's zusammen hat, um einmal die Rollenbreite zu füllen. Nach dieser Wartezeit legt er dann los, egal, ob genügend Daten vorhanden sind.
Müsste sein: Plotverwaltung -> Schachteln -> optimal -> Wartezeit.
In diesem Sinne
Hugo111
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
(Kurt Tucholsky)
