  Animationen aneinanderhaengen
Autor Thema:  Animationen aneinanderhaengen (637 mal gelesen)
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 28. Jan. 2005 01:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Animator-Freunde,
kann man einzelne Animator-Filmchen aneinanderhängen, sozusagen einzelne Scenen zusammenfügen, sodass ein einzige, größere Animation entsteht. Arbeite mit SWXSolidWorks 2005.
Walter
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 28. Jan. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wago 10 Unities + Antwort hilfreich
avijoin.zip
Hallo Walter,
das geht sehr gut mit AVIJoiner 1.02. Kostenlos testen. Preis $19,95.
Siehe auch  http://www.media4pc.com/
Richard"
[Diese Nachricht wurde von Richard Eppler am 28. Jan. 2005 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wago,
schöne Grüße aus dem verschneiten Schwaben ins sonnige Florida  .
Ich denke, da wirst du um ein Videobearbeitungs- bzw. schittprgramm nicht herum kommen. Sowas wie Moviemaker von WinXP etc.
Der Animator hat meines bescheidenen Wissens nach keine Funktionen, um die entstandenen Filmchen irgendwie weiter zu bearbeiten.
Ciao
Klaus
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
das geht sehr gut mit VirtualDub, das erste AVI über öffnen aufmachen und dann mit File/Append AVI segment die anderen dranhängen.
Als sehr gute Shareware empfehle ich dann noch VideoMach von Gromada, da kannst du nicht nur AVI sondern auch Bilder aneinanderreihen oder mischen. Kostet allerdings 25 EUR nach der 15-Tage-Testzeit und ist nur in Englisch, aber damit hast du wohl kaum Probleme
Ciao,
Stefan
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wago 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder versuchs mal mit Camtasia, da hast Du auch viel Möglichkeiten der Ausgabe, bis hin zur Gestaltung einer kompletten CD.
Marcus
wago
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Werde die Möglichkeiten mal nacheinander testen. Melde mich dann wieder.
Walter
Ralf Tide
erstellt am: 14. Feb. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
vor einiger Zeit hatte ich auch mal das Problem: Avi's zusammen zu fügen.
Mit dem Freeware-Tool PECK'S POWER JOIN von Templeton Peck geht das auch recht einfach. Mir war nur der Name entfallen, hab's am WoE per Zufall wieder entdeckt
Eine Download-Seite:
http://download.pchome.de/1147.htm
Bischen spät vielleicht  , hilft aber vielleicht später  .
Ich hoff' mal Du frierst wenigstens ein bischen, bei 25° im Schatten (laut Wetter-online)  Dann denkst Du wenigstens mal an uns, wenn Du in die Sonne gehst
Bis demnäx,
Ralf
wago
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank auch dir für deinen Tipp, auch ihn werde ich ausprobieren. Außerdem: Für gute Dinge ist es nie zu spät!!!
Mit dem Frieren muss ich dich leider enttäuschen, wir bekommen heute 27°C ;o)=), aber ich denke trotzdem an euch, und das täglich, denn ich bin jeden Tag im Forum........
Walter
