| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Aufteilen oder nicht? (716 mal gelesen)
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsuser. Ich habe da eine Frage, in der ich nicht so recht weiterkomme. Vielleicht könnt Ihr mir einen Tipp geben?!? Situation: Ich habe eine Modell mit Wasserrohren. Das Modell hat eine Tabelle, durch welche verschiedene Grössen (1", 1/2", ...) und Längen erstellt werden. Also z.B. 1"x500, 3/4"x400, 1/2"x400, usw., usw. Das Modell beinhaltet mittlerweile ca. 170 Konfigurationen, tendenz zunehmen. Natürlich wird damit aber auch die Datei immer grösser (im Moment 5,7MB. Nun überlege ich, ob es bez. Geschwindigkeit, Performance, Speicherdurst, ... besser wäre, die Datei auf mehrere Dateien (z.B. pro Grösse) aufzusplitten. Das ist aber, wie Ihr wisst, nicht ganz trivial. Desshalb erst meine Frage an Euch: Ist es sinnvoll, eine grössere Datei in mehrere kleinere aufzuteilen. Kann man da Performance oder sonst einen Vorteil rauskitzeln? Hat da schon jemand Erfahrung damit gemacht? Zu bemerken habe ich noch, dass in der nächst höheren Baugruppe eher dieselben Grössen von Rohren (z.B. 1") vorkommt. Wenn dann aber solche BG's wieder in einer BG2 verbaut, sind die Grössen in der BG2 wild gemischt. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Hallo Andreas, ich habe diese Probleme mit meinen Führungssäule (ca.1200 Stk.) oder den E-Jot Schrauben (auch recht viele ~5Mb). Die Bibliothek im Rechner enthält alle größen, so daß ich das ganze leicht anpassen kann. Wenn dann in der Baugruppe klar ist, es geht nur diese eine Größe von Teile, lösche ich die überflüssigen Konifigurationen (bis auf ein paar unterschiedliche Längen, bwz. einen Durchmesser größer) raus und speichere das Teil bei der Baugruppe. Da ich als externer Dienstleister sowieso alles mitliefere beim Exportieren ist das ganz praktisch so, und spart bei diesem Teiletyp ca. 50% Speicherplatz (leider nicht mehr). Performancegewinn konnte ich bisher nicht feststellen, mir geht es mehr um die E-Mails. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Also wir haben sehr viele längenabhängige Teile wie Aluprofile und sonstige Profilsachen, viele Normteile wie Schrauben mit vielen Konfigs. Es ist definitiv eine Abhängigkeit zwischen der Anzahl Konfigs und der Ladezeit des Bauteiles. Ich erinnere mich da an ein Magnetband mit Rechteckprofil 5 breit und 1 dick, ganz simpel aber da ich es in Länge bis über 10m in 1mm Schritten benötigt habe, hat die Datei 10000 Konfigurationen und ist über 20Mb gross und wenn ich es lade geht meine Kiste in die Knie!! Deshalb ist es auf jeden Fall Sinnvoll für verschiedene Baugrössen eine separate Datei zu erzeugen, was ich aber beachten würde, ist dass sie per ersetzen austauschbar sind ohne dass Verknüpfungen kaputt gehen. so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Hallo Andreas, ich bin auch der Meinung von brainseks. Wir arbeiten auch sehr viel mit Konfigurationen. Eine dieser Dateien mußte ich auch teilen. Sie besteht aus Konfigurationen, die alle irgendwie anders aussehen. Ständig neue Features, hier ausgeblendet, dort eingeblendet, neue Maße, vollkommen verändertes Aussehen. Irgendwann kam dann der Punkt, wo die Datei so langsam wurde, daß jede Änderung eine qual war, von den permanenten Rechnerabstürzen ganz zu schweigen. Da habe ich mich für das Teilen der Datei entschlossen. Ist halt ein wenig Mehraufwand, weil ich jetzt in der Baugruppe eben aufpassen muß, welche Größe des Teils ich brauche und die entsprechende Datei wählen muß. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Die Datei ist erheblich schneller geworden, nachdem der halbe Ballast weg war. Der Aufwand lohnt sich. Und ging auch ohne größere Probleme. Speichern unter.. neuer Name, schauen, wegen Referenzen, überflüssige Konfigs in Tabelle löschen... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Es wäre mir zwar weeeesentlicher lieber gewesen, wenn Ihr geantwortet hättet: "Ach nööö, das spielt überhaupt keine Rolle." . Insbesondere, da ja noch die Datenbank im Hintergrund mitläuft und aktualisiert werden muss. Trotzdem: besten Dank für Euren Input. Da werde ich mich mal an das splitten machen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende, ohne Pannen (mein Auto hat unerwartet gerade eine )! ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002 Intel Xeon E3 4 x 3,6 GHz, 8 GB, Quadro FX600, SWX 2016 SP5, PASCAM Woodworks 3.0.21, 1 Hirn zum Denken
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Hallo aus der Schreinerei Die Probleme mit ständig wechselnden Maßen haben wir mit dem Stückchen Software VARIX gelöst. Hier legen wir einfach das Maß in einer Tabelle in der Baugruppe fest. Die Teile bleiben schlank und schnell und vor allem übersichtlich. teile mit 10000 Konfigs - nein danke. Das muss doch zu Fehlern und Abstürzen führen. Ein paar Euronen, die sich nach meiner Erfahrung lohnen Grüsse aus der Schreinerei Hans ------------------ Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Ich arbeite ebenfalls mit Alu-Profilen und gehe wie folgt vor: Ich habe ein Verzeichnis mit Teilen des Herstellers (in diesem Fall Fa. Item). Darin habe ich für jeden Profiltyp (40x40, 80x40 usw.) je eine Vorlagendatei, bei der in der Tabelle 100 mm lange Varianten dieses Profils hinterlegt sind: Profil normal, leicht, schwarz oder farblos eloxiert. Für ein neues Gestell kopier ich diese Vorlagendatei und speicher sie unter neuer Nummer. Dann kann ich in dieser Datei die für dies Gestell nötige Anzahl von Konfigurationen erstellen. Auf diese Weise erhalte ich zwar mehr Dateien, die aber bleiben übersichtlich und klein. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hans: ich denke kaum, dass in der Firma in der ich momentan arbeite, Geld für mehr Software freigeschaltet wird. Aber danke für die Info. @Piet: ich habe (für mich) einen besseren Weg gefunden: ich habe die Profile als Schweissvorlage erstellt und gestalte die Gestelle als Schweisskonstruktionen (siehe Bild Gestell). Das geht solange, als ich dem Lieferanten sagen kann: "Such Du mir die fehlenden Teile zusammen!" . Bei Rohrleitungen sieht's aber anders aus: da muss ich die Einelteile schon selber definieren *schwitz* . Auch Dir ein "Dankeschön". ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
