  Rippenrohr entlang einer Helix
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rippenrohr entlang einer Helix (8190 mal gelesen)
teletobi888
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von teletobi888 an!   Senden Sie eine Private Message an teletobi888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teletobi888
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin noch nicht so lange mit dem SolidWorks 2004 unterwegs (bitte nicht lachen, aber ich komm von AutoCad!).
Ich bin voll am verzweifeln!
Ich muß ein Rippenrohr entlang einer Helix ausformen, weiß aber beim besten Willen nicht wie. Ein gerades Rippenrohr hab' ich gerade noch geschafft, aber das entlang einer Helix ?!?!?
Es soll eine Art Spirale mit wechselnden Steigungen in einem Wärmespeicher werden.
Bin für jede Hilfe dankbar!!!
teletobi888
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teletobi888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004224.shtml
Der 5. Beitrag von oben Thilo T enthält ein Beispiel wie du es suchst.
Das ist allerdings schon die höhere Kunst der Flächengestaltung.
Michael
teletobi888
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonischkeit!
Vielen Dank für den Link.
Ist genau das, was ich brauche.
Jetzt muß ich nur noch versuchen, den Schlauch auf meine Gegebenheiten anzupassen. (Scheint wirklich höhere Kunst zu sein)
Danke nochmal!
Gruß, teletobi888
teletobi888
SolidWorks 2012 SP4.0 x64<P>Arbeitsrechner:
HP Z420 Workstation<P>Heimrechner:
i7-920 / 12GB / Quadro FX1800
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu früh gefreut!
Ich musste gerade feststellen, dass ein kurvengesteuertes Muster nur auf einer planaren Ebene erstellt werden kann, nicht aber auf einer Helix.
Hat noch jemand eine andere Idee?
Ralf Tide
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teletobi888 10 Unities + Antwort hilfreich
Rippenrohr.zip
Original erstellt von teletobi888:
...ein kurvengesteuertes Muster nur auf einer planaren Ebene erstellt werden kann...
Hallo teletobi888,
willkommen im Forum
Interessanter Nick  , erinnert mich an die Zeit als mein Sohn 2-3 Jahre alt war  .
Wenn Du einen einzigen Spline hast, geht's auch (siehe Anhang).
Das Feature 'LöschMich' am Ende löschen
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
teletobi888
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Erst mal DANKE für die Datei. Hilft mir schon mal sehr gut weiter.
Jetzt hab ich nur noch eine Frage:
Wenn ich die Elemente in die 3D-Skizze übernommen habe, wie kann ich diese dann zu einem kompletten Spline verbinden?
der ca. 23 Jahre ältere teletobi :-)
[Diese Nachricht wurde von teletobi888 am 27. Jan. 2005 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teletobi888 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn ich die Elemente in die 3D-Skizze übernommen habe, wie kann ich diese dann zu einem kompletten Spline verbinden?...
Hallo tobi,
mit Extras->Spline Werkzeuge->Spline anpassen.
Ralf
teletobi888
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
hab ich schon probiert, kommt immerzu "Aufgrund der geometrischen Bedingungen schlug die Operation fehl.".
Ist da bei meiner Konstruktion etwas schiefgelaufen?
Mir kommt auch die Dateigröße von 13 MB etwas groß vor (sonst hätte ich Sie schon mal gepostet). Kann das von den vielen Änderungen und Versuchen kommen?
Danke, dass Du soviel Geduld mit mir hast.
Tobias
Ralf Tide
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teletobi888 10 Unities + Antwort hilfreich
..."Aufgrund der geometrischen Bedingungen schlug die Operation fehl."...
Hallo Tobias,
welche Operation?
Die Dateigröße hängt stark von der Anzahl Deiner Musterkopien ab. 13MB könnten schon sein. Mit 'Datei speichern unter' und einen anderen Namen verwenden, kannst Du mal schaun wie klein die Datei minimal sein kann.
Bis demnäx,
Ralf
teletobi888
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spiraleoben.zip
Guten Morgen Ralf!
Ich hab gestern Abend die Datei nochmal neu aufgebaut.
Jetzt passt sie in den Anhang!
Irgend etwas mach ich verkehrt; habs jetzt geschafft, die komplette Austragungsbahn als kompletten Pfad in eine 3D-Skizze zu integrieren.
Aber es klappt doch nicht! Vielleicht kannst Du mir ja sagen, was ich noch falsch mache!
Abermals vielen Dank!
Tobias
Teli
Sehen Sie sich das Profil von Teli an!   Senden Sie eine Private Message an Teli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teli
SolidWorks2004 SP1.0
Windows XP SP2
ASUS A7N8X-X
AMD Athlon XP 1800+
1 GB RAM
ATI Radeon 7500
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teletobi888 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich mal ein paar Stunden damit beschäftigt. Die Datei ist leider 4.652MB groß und gezippt. Ich schicke sie dir rüber. Meine mail: volker-laske@t-online.de
Mit freundlichem Gruß
Volker Laske
Teli
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teletobi888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo teletobi888,
      habe hier ein Bild
            zur Beurteilung von dem Rippenrohr
teletobi888
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker!
Sieht schon toll aus.
Hab Dir gerade eine Mail geschickt!
Tobias
Ralf Tide
erstellt am: 29. Jan. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teletobi888 10 Unities + Antwort hilfreich
...Irgend etwas mach ich verkehrt; habs jetzt geschafft, die komplette Austragungsbahn als kompletten Pfad in eine 3D-Skizze zu integrieren...Aber es klappt doch nicht...
Hallo Tobias,
ich hab' mit Deinem Teil mal getestet. Irgendwie klappt es tatsächlich nicht aus allen Elementen gleichzeitig einen angepassten Spline zu machen. Schwierigkeiten macht bei mir der Helix in der Mitte. Merkt man auch wenn man alle Elemente in die 3D-Skizze übernimmt und dann an den Enden jeweils mal mit (RMT   ) die Kettenauswahl probiert. Geht immer nur bis zum Helix in der Mitte. Mein Workaround:
  • ein Ende mit Kettenauswahl auswählen
  • Spline anpassen
  • den neuen Spline auswählen und Helix in der Mitte
  • wieder Spline anpassen
  • wiederholen bis alles ein Spline ist
Ralf
