  SW-Zeichnung konvertieren nach LOGOCAD TRIGA
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  SW-Zeichnung konvertieren nach LOGOCAD TRIGA (756 mal gelesen)
Peter_alt
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Peter_alt an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_alt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_alt
SWX2004 SP04.1
PARTsolutions
VAR BOX
WINXP SP2
HPxw4100/P4HT-3Ghz
RAM:1024MB/RAMmax:4096MB
Quadro FX3000
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ein Kunde arbeitet mit LOGOCAD (will irgendwann umstellen auf SW),
bis dahin akzeptiert er dxf-Dateien aus SW-Ableitungen. Wer hat Erfahrung auf dem Gebiet der Konvertierung? Um den Kunden nicht mit einer längeren Versuchsreihe zu nerven, wäre ich für Eure Erfahrung bzw. Tips sehr dankbar! Das Standardverfahren wäre ja wohl: die SW-Ableitung über die Einstellungsdatei zur dxf zu konvertieren. Ist das so einfach? Was gibt es zu beachten? Wo liegen die TRIGA-seitigen Probleme? Bietet ein externer Konverter mit seinen Einstellmöglichkeiten bessere Ergebnisse? Gibt es einen LOGOCAD-Viewer um die Ergebnisse selbst überprüfen zu können? Im Internet habe ich nichts gefunden.
Danke im voraus für Eure Bemühungen und Grüße aus Hessen
Peter
Peter Hildenbrand
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_alt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wie immer wenn DXF als Export ins Spiel kommt: R12 einstellen.
Alles was moderner ist, ist zweifelhaft.
Michael
Ueli
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ueli an!   Senden Sie eine Private Message an Ueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ueli
erstellt am: 28. Jan. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_alt 10 Unities + Antwort hilfreich
LogoCAD.zip
Hallo Peter,
Wir haben vor ca. einem Jahr von Logocad auf SW gewechselt und haben uns eine Convertierungsdatei gebastelt, in der einigermassen die Farben und Liniendicken von Logocad gebraucht werden. Versuche es mal damit. Übrigens ist es wichtig, dass Du bei jeder Zeichnung einzeln die richtigen Exportoptionen (Basismassstab==>Blattmassstab) einstellst sonst ist das DXF in Logocad nicht massstäblich. Das soll im SW2005 nicht mehr nötig sein, aber ich habe die dazu nötigen Einstellungen noch nicht gefunden.
Ich hoffe:  "Da werden Sie geholfen"
Grüsse Ueli
Peter_alt
Rentner
SWX2004 SP04.1
PARTsolutions
VAR BOX
WINXP SP2
HPxw4100/P4HT-3Ghz
Quadro FX3000
erstellt am: 30. Jan. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ueli,
Danke für Deinen Super-Beitrag, nun kann ich beim Kunden mit einer TRIGA-tauglichen Test-Datei aufkreuzen! Das ist natürlich ein sehr großer Vorteil. Ich wünsche, daß Dir bei einem event. Problem auch immer so gut geholfen wird.
Grüße an die schöne Schweiz
Peter
Peter Hildenbrand
Peter_alt
Rentner
SWX2004 SP04.1
PARTsolutions
VAR BOX
WINXP SP2
HPxw4100/P4HT-3Ghz
Quadro FX3000
erstellt am: 30. Jan. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Danke für Deinen Tip, ich werde ihn beherzigen!
Grüße aus Hessen
Peter
Peter Hildenbrand
