  Schreibschutz der Modelle
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Schreibschutz der Modelle (2764 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte vereinfachte Anlagenmodelle veröffentlichen. Diese sollen aber keine Möglichkeit der Veränderung bieten, also wie Schrauben, Normteile aussehen. Zumindest keine einfache Möglichkeit. Wie geht man da am einfachsten vor? Im Featurebaum soll quasi nur ein Eintrag stehen. Es gibt da ja die Parasolid files. Können die denn universell, also auch in anderen 3D Systemen verwendet werden? Was ist mit IGES, STEP? Kann ich auch Teile schützen, die aus nicht zusammenhängenden Körpern bestehen?
Gruß Stefan
Ralf Tide
erstellt am: 26. Jan. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die einfachste Möglichkeit ist nur die Baugruppendatei zur verfügung zu stellen. Diese Datei kann mit dem SWXSolidWorks Viewer oder mit SWXSolidWorks (Option 'Nur Ansicht') betrachtet werden. Für weiteres bearbeiten werden die ET bzw. UnterBG - Daten benötigt, die Du ja nicht veröffentlichen mußt / willst.
Darüber hinaus gibt es edrawings: Aus der Baugruppe eine Zeichnung ableiten (eine Ansicht reicht) und diese als edrawings-Datei speichern - auch keine Baumstruktur.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx
Ralf
sling
erstellt am: 27. Jan. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, ich möchte die BG mit Schreibschutz zur Weierverwendung in einem "beliebigem" 3D Programm zur Verfügung stellen, also nicht nur zum viewen bzw. für Grafikprogramme! Weißt Du da vielleicht einen Weg? Mir ist klar, das ich sie als Teil abspeichern sollte, allein aus dem Gruznd, um die Dateigröße zu reduzieren. Dann existiert ja aber immer noch der Featurebaum und ich kann einzelne Körper verschieben!
Stefan
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 27. Jan. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Stefan,
wenn Du die Daten ein X-Beliebigen CAD zur Verfügung stellen willst, führt sowieso kein Weg am Neutralformat vorbei.
Wir benutzen bei uns zum Datenaustausch meist das Step 214 Format.
Damit Du keine Einzelnen Teile mehr hast, speichere Deine Baugruppe einfach als Einzelteil ab (Speichern unter / Teil), dieses Teil öffnets Du wieder dann kannst Du dieses Teil im entsprechenden Neutralformat exportieren.
HTH
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
sling
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gismo,
also, dass mit der BG als Teil abspeichern klappt und in dem Teil sind dann auch keine Komponenten mehr veränderbar. Wenn ich dann dieses Teil als STEP214 abspeichere, anschließend in SWXSolidWorks wieder öffne, wird eine BG erstellt und die erstellten Teile werden zusätzlich abgespeichert. Die können dann auch wieder verschoben werden! Also wird eigentlich der Vorgang wieder rückgängig gemacht. Das wollte ich natürlich nicht. Kann man das verhindern oder geht das nur in anderen 3D Systemen? Es muß doch einen Weg geben, den Teilezustand so einzufrieren, das er nicht mehr verändert werden kann bzw. nur noch die Außenhülle existiert!
Gruß Stefan
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Stefan,
ich habs bei mir gerade probiert. Ich bekomme immer ein Einzelteil, wenn ich das Step importiere.
Wenn Deine Baugruppe nicht allzu komplex ist würde sich auch noch der Befehl "Vereinigen" anbieten. Such mal in der Hilfe bzw. hier im Forum nach den Stichwort "vereinigen". Da gibt es sicher einiges zum lesen.
gismo
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der Ursprung des Problems liegt in der Baugruppe.
1. Speichern als Teil erzeugt ein Mehrkörper-Teil?
2. Das wird nun nach Step exportiert.
3. und anschließend wieder in SWXSolidWorks importiert.
Soweit klar !
Das Geheimnis ist das Verwenden der richtigen Optionen bei den verschiedenen Schritten.
Bei 1. gibt es 3 Optionen, vermutlich hast Du "Alle Komponenten" oder "Exterene Komponenten" gewählt.
Damit wird ein Mehrkörper-Teil erzeugt.
Bei 2. läßt sich nicht viel einstellen.
Bei 3. gibt es wieder mehrere Optionen, u.a. "Mehrkörper als Teile importieren" - vermutlich ist bei Dir der Haken dort gesetzt. Damit wird eine Baugruppe und je ein Teil für jedes Volumen erzeugt.
Setzt Du diesen Haken nicht, wird wieder ein Teil erzeugt - als Mehrkörpervolumen.
Das ist allerdings eine Importeinstellung, die Du wohl nicht beeinflussen kannst, wenn Du das STEP weggibst, und Dein Partner es importiert - er muß die Option entsprechend setzen (so er die Wahl dazu hat)
Du hast allerdings noch die Möglichkeit, bei Pkt.1 "Externe Flächen" zu wählen. Das Teil besteht dann nur noch aus Hüllflächen. Das Teil dann als Step gespeichert und wieder importiert - dann ist es egal, ob der o.g. Haken gesetzt ist oder nicht, es wird stets nur als ein Teil importiert.
War's das was Du wolltest ?
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 27. Jan. 2005 editiert.]
Steffen-C
Sehen Sie sich das Profil von Steffen-C an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen-C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen-C
FJS Celsius R570 + H730
SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD
IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem ich mich schon diverse Male über Importe geärgert habe, an denen wg. nur Fläche nix mehr zu korrigieren war, halte ich die angeführten Optionen beim STEP-Export für nicht so günstig - oder man kontrolliert mit dem Zielsystem...
Günstiger - Vereinigungs-Part erzeugen und nur dieses "steppen"
(ist auch für FEM günstiger...)
Gruß  Steffen
WISSEN IST MACHT -
NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX...
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von u.clemens:
...Bei 3. gibt es wieder mehrere Optionen, u.a. "Mehrkörper als Teile importieren" - vermutlich ist bei Dir der Haken dort gesetzt. Damit wird eine Baugruppe und je ein Teil für jedes Volumen erzeugt.
Setzt Du diesen Haken nicht, wird wieder ein Teil erzeugt - als Mehrkörpervolumen....
Stimmt! Ich hab grad bei mir nachgeschaut und der HAken ist nicht drin. ICh muss zugeben, dass ich mit meinen Einstellungen noch nie probleme hatte, so dass ich die Importoptionen noch nicht so genau angesehen habe
gismo
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Feature-Kombinieren.zip
Hab da auch ein bisl rumprobiert und mit dem Speichern unter als Part und anschliessendem Kombinieren der Körper in der part Datei kommt dann beim Import der Step Datei entweder ein Mehrkörper Teil raus oder eben ein kombiniertes.
Halte das aber für sehr aufwändig und geheime Produkte werdet Ihr ja nicht haben, warum also so ein Aufwand betreiben?
sling
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mit der Lösung BG als Teil speichern und der Option "externe Flächen" eigentlich ganz zufrieden. Danach gibt es wohl keinen Wg mehr, einzelne "Komponenten" nachträglich zu verschieben. Einziger Nachteil: beim anschließenden Speichern als STEP wird die ursprüngliche Dateigröße um ein Vielfaches größer. Das ist natürlich nicht so schön. Vielleicht kennt dazu noch jemand ein Alternative, die Dateigröße möglichst klein zu halten? Ansonsten schon mal besten Dank für die zahlreichen Kommentare!
Stefan
brainseks
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit der Option externe Flächen muss man vorsichtig sein, wenn man zB. zwei Bauteile deckungsgleich hat, was ja durchaus oft vorkommt, wie bei Schraubenkopf und Stirnsenkung, ist es meist so, dass die Fläche bei der sich Schraube und Senkung überdecken meist komplett weggelöscht wird und man sozusagen durch die Ritze zwischen Schraube und Senkung schauen kann. Halte das für ein KO Kriterium in vielen Fällen.
