  Dateinamen des Modells automatisch bei der Zeichnungsdatei einfügen
Autor Thema:  Dateinamen des Modells automatisch bei der Zeichnungsdatei einfügen (1059 mal gelesen)
Daniel Baumann
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Baumann an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Baumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Baumann
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bei folgendem Problem beiße ich mir derzeit die Zähne aus:
Die Dateinamen der Zeichnungen sind bei uns immer identisch mit den
Dateinamen der Modelle.
Nun ist es derzeit so, dass immer beim Speichern der Name der Zeichnungsdatei manuell eingegeben werden muss (SW 2005 SP0.1).
Gibt es hierfür einen Automatismus ???
D.B.
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
Vielleicht verstehe ich Dich falsch. Aber wenn ich bei uns ein Modell erstelle mit Namen Test1.sldprt, danach eine neue Zeichnung erstelle, eine Modellansicht plaziere (!!!) und danach auf speichern gehe, wird automatisch Test1.slddrw als Dateiname vorgeschlagen...
Gruss Tom
Daniel Baumann
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
bei mir wird lediglich die Datei stupide mit "Zeichnung1" benannt.
Wo kann ich diesen Automatismus aktivieren ?
Gruss,
Daniel
D.B.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also normalerweise ist es so, wie T.Steffen es beschrieben hat. Wenn man eine Zeichnung erstellt und mindestens eine abgeleitete Ansicht von einem Part oder Assy sich darauf befindet, wird beim speichern der gleiche Name vorgeschlagen und man muss nix eingeben, sofern die Zeichnung gleich heissen soll.
Artus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, Du möchtest den Teilnamen im Schriftfeld eingetragen haben. Versteh ich das richtig?
Dazu musst Du dort einen Bezugshinweis einfügen, den Du mit der Dateieigenschaft des Teils verknüpfst.
Suche mal nach Schriftfeld, Bezugshinweis im Forum und wühl Dich durch die Ergebnisse. Ist, wenn man's gefunden hat, recht einfach.
Und herzlich willkommen im Forum!
Arthur
Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen,
bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen.
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Erst mal herzlich Willkommen im Forum.
Vieleicht schreibst du uns mal was du genau machen willst.
Deine Beschreibung war leider nicht so ganz eindeutig
Hellseher wirst du sicher nicht hier im Forum finden.
Aber eine Menge Fachleute die bereit sind ihr Wissen weiter zu geben
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Die neue Hilfeseite zur CAD.de Community
Besucht uns doch mal im Testforum-Chat
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
also wenn Du einen Text mit dem Dateinamen auf Deiner Zeichnung haben willst, dann schau Dir einfach mal das Bild im Anhang an.
Ist ganz interessant was man mit der Verknüpfung zur Dateieigenschaft alles machen kann. Z.B. Speicherdatum, Pfad wo die Datei gespeichert ist, Blattgröße, Blattmaßstab....
Servus, Max
Verzicht auf Denken ist geistige Bankrotterklärung.
- Albert Schweizer -
>> Nicht persönlich nehmen... <<
Daniel Baumann
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den den herzlichen Empfang
Zu meinem Problem:
Das Übergeben von Dateieigenschaften des Teils in z.B. den Schriftkopf ist nicht das Problem.
Folgendes:
Ich modelliere  ein Teil, welches ich z.B. unter der Bezeichnung  "Platte" speicher.
Nun erstelle ich von diesem Teil eine Zeichnung und wähle Speichern.
Im erscheinenden Dialogfeld möchte ich nun, dass bereits der Dateiname des Teils ("Platte.slddrw") als Dateinamenvorschlag der Zeichnungsdatei erscheint.
Derzeit kommt immer die Bezeichnung "Zeichnung1" und ich muss jedes mal den Dateinamen manuell eintragen.
Wie kann ich diesen Automatismus aktivieren ??
Daniel
D.B.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel.
Auch von mir: Willkommen im SWX-Club und Forum-User.
Ich bin auch nicht ganz sicher was Du genau machen willst. Ich habe 2 Varianten:
1. Das Modellfile heisst gleich wie das Zeichnungsfile.
2. Die Bezeichnung im Zeichnungskopf ist der Name des Modellfiles.
zu 1: Vorgehen wie Tom und brainseks beschreibt
zu 2: Hier wird es etwas kritisch (je nach Aufbau der Dateistruktur). Irgendwann habt Ihr 2 oder mehrere Zeichnungen, die als Bezeichnung z.B. "Platte" heissen sollen. Mit Eurem System müssten dann aber auch die Modellfiles "Platte" heissen. Und nun kann es heikel werden: wenn Ihr nun diese 2 Modelle in eine Baugruppe einbauen wollt, gibt es Probleme. SWX kann in einer Baugruppe NICHT 2 unterschiedliche Modelle mit demselben Namen handeln!!!
Ich weiss nicht wie lange Ihr schon mit SWX arbeitet, möchte Dir aber trotztem 2 Tipp's geben:
A) Trennt den Filenamen von der Bezeichnung im Zeichnungskopf.
B) Gebt jedem Modellfile einen eindeutigen, einzigartigen Namen.
Andreas
A+E Müller AG
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Das sollte so wie es von brainseks beschrieben wurde funktionieren.
Speicherst du die Datei vor oder nach dem einfügen der Ansicht?
Normalerweise wird der Name von dem Teil vorgeschlagen das als erste Ansicht die auf dem Blatt eingefügt wurde.
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Artus
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Daniel,
Meine Antwort oben war deshalb auf das Schriftfeld bezogen, weil's bei mir mit den Dateinamen auch so funktioniert, wie von Tom, brainseks und den anderen bestätigt wurde.
Mir sind keine Optionen bekannt, wo man dies Verhalten ein- oder ausschalten könnte.
Einen Gedanken hab ich aber noch: Habt ihr 'ne Datenbank in Eurem System hängen, die das vielleicht ausbremst?
Arthur
Daniel Baumann
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe drei Standardansichten in der Vorlage hínterlegt, welche mir dann sofort automatisch werden, d.h. ich speichere nach dem generieren der Modellansichten.
Daniel
D.B.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
da hast du einen Treffer (leider kein angenehmen). Es liegt an den vordefinierten Zeichnungsansichten. Ohne diese wird beim Platzieren der ersten Ansicht der Name der Zeichnung geändert, das passiert ja bei den vordefinierten Ansichten nicht.
Ist bei mir auch so, schon in der 2004 SP5.0 als auch SW2005 SP0.1, aber ich vermute, dass das schon solange so ist wie es Vorlagen mit vordefineirten Ansichten gibt.
Solltest du als Verbesserungsvorschlag melden, vielleicht sogar als Fehlermeldung versuchen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Daniel Baumann
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
habe ich unserer SW-Systemlieferant gemeldet.
Daniel
D.B.
