Thema: SWX und Eagle von Cadsoft (4048 mal gelesen)
aeschbi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001 jetzt mit windoof win10 MicroStation Autocad
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebes forum wen unsere elektonik-layouter was zeichnen sind die anschlussbohrungen mit massen versehen die man(n) nur mit grossen bohrungen benutzen kann. hat jemand schon mal das board mit anschlussbohrungen in SWX erstellt und es anschliessend in eagle exportiert? unsere elektroniker wollen nur den bohrplan exportieren können sagen sie importieren wollen sie überhaupt nicht können  ist dies überhaupt möglich? gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Hallo Thomas, Mit diesm Problem kämpfe ich auch schon länger. Da ich mit SWx und mit Eagle arbeite habe ich da selber auch schon einiges Versucht. Bis jetzt leider ohne Erfolg  Bohrplan geht, der Rest leider nicht  Ich baue zur Zeit jede Leiterplatte die ich in Eagle Layoute auch von Hand in SWx auf. Einzige Möglichkeit die ich noch sehe sind zusätzliche Programme. Bekannt sind mir da die Firmen Desktop EDA und Circuit Works Die Programme der Firmen greifen auf die IDF Import / Export Funktionen zurück. Habe mich aber noch nicht so Intensiv damit Beschäftigen können. Wäre aber auch an weiteren Informationen Interessiert. Denke mal der größte Knackpunkt wird der Kostenfaktor sein  Kannst mich ja mal auf dem Laufenden halten wenn du noch was raus bekommst  ------------------ Pfürti Jörg W Meine neue Homepage Die neue Hilfeseite zur CAD.de Community Besucht uns doch mal im Testforum-Chat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Moin, Zu CircuitWorks und Desktop EDA gab es schon ein paar Beiträge. Vielleicht sind die hilfreich. Stichwort Circuitworks in der Suche... Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Hallo Thomas, Das ganze hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe nochmal auf derCAD Soft Seite gestöbert. Bin auch fündig geworden.  Im Download Bereich unter Verschiedenes die Eagle Power Tools gefunden. Damit kannst du auch DXF Dateien Importieren und Exortieren. Ich habe an einer Beispieldatei den Export aus Eagle gerade gestestet und es Funktioniert  Mußte nur beim DXF Import bei SWx etwas rumprobieren bis ich die richtige Maßeinheit gefunden hatte. Damit kannst du auf jeden Fall die Umrisse der Leiterplatten und die Bauteilpositionen in SWx Importieren. Den DXF Import nach Eagle habe ich noch nicht getestet sollte dann aber auch funktionieren. Hoffe das hilft dir weiter  Wenn nicht schreib mir eine PM Kannst mich ja mal auf dem Laufenden halten ------------------ Pfürti Jörg W Meine neue Homepage Die neue Hilfeseite zur CAD.de Community Besucht uns doch mal im Testforum-Chat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jörg da ich blutiger eagle-anfänger bin, weiss ich nicht wie ich dieses dxf2scr.zip in mein eagle rein kriege  habe die datei entzipt und die beiden dateien die es ergibt passen nirgend rein. kannst du mir da weiterhelfen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Hallo Eagle-Leidensgenossen, wir haben auch einen Layouter der mit Eagle arbeitet. Ich optimiere mit ihm die Boards stets über DXF. funktioniert besser als gar nichts. Rückfragen beim Eagle-Hersteller nach einer optionalen IDF-Schnittstelle sind bisher stets verneint worden. Aber vielleicht frägt ja mal jemand von euch bei Cadsoft nach. Kann ja sein dass es mittlerweile etwas gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das progrämmli eagle power tools tut ja schon nicht schlecht, nur die beschränkung der datenmenge ist lästig und 130 teuros für ein konverter find ich eine frechheit, wenn eagle knapp 500 teuros kostet  gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
