 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Kundenlogo auf Körperoberfläche (1730 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Seit einigen Tagen habe ich nun als Umsteiger SXW2005 auf meinem Brandneuem PC (freu). Nun stellt sich gleich eine Frage, welche im Grundkurs Teile und Baugruppen nicht behandelt wird. Wie bekomme ich ein Kundenlogo, welches mir als Grafikdatei (tif,jpg...) vorliegt auf eine Fläche eines Volumenmodells ? + Bild in Skizze einfügen scheint nicht der Bringer zu sein. Beim Austragen der Skizze verschwindet das Bild im Volumenkörper, egal welche Austragungsrichtung gewählt wird. + Objekt einfügen, nach Austragung der Skizze sieht schön aus. Leider ist die Grafik nicht mit der entsprechenden Fläche verknüpft. + In der 2D-Zeichnung kann ich auch Bilder einfügen, aber selbst wenn ich die Grafik in den Hintergrundlege werden z.B. Bohrungen durch die Grafik im Ausdruck überblendet. Gibt´s da einen Workaround oder kommen wir da an Zusatzsoftware nicht vorbei. Das Problem müsste doch häufig vorkommen das Kunden Ihr Logo auf dem Endprodukt sehen wollen. Neu im Forum und gleich Dumme Fragen stellen. Na das kommt gut an :-) Danke im Voraus ! Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Hallo Ralf, Du könntest doch eine neue leere Skizze auf das Bauteil einfügen und da über Extras - Skizzieren - Skizzenbild das Bild einfügen. Du musst dann einfach nur diese Skizze sichtbar halten Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht ja schneller als man denkt ! @Rapti: Hatte ich probiert, jedoch werden die Löcher im Würfel verdeckt (siehe Bild) @Marcus: Ja, habe ich gestern bereits durchgeführt, nur manche Kunden heben kein eigenes CAD, somit kein dxf oder dwg :-(( Ich habe mal ein Bild drangehängt. Klar weiß ich, das die Grafik nicht so einfach durch die Bohrung durchdrungen werden kann, aber eventuell hat ja einer eine Idee oder ´nen Trick. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Zitat: Original erstellt von Rapti: Hallo Ralf,Du könntest doch eine neue leere Skizze auf das Bauteil einfügen und da über Extras - Skizzieren - Skizzenbild das Bild einfügen. Du musst dann einfach nur diese Skizze sichtbar halten Gruss Rapti
Soweit o.k., tut aber nicht bei Freiformflächen, da ist dann der Umweg über DXF/DWG der elegantere.
------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
nitt Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 13 Registriert: 05.11.2004
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Wenn Du das Logo auf eine gewölbte Fläche bringen willst, gibt es die Ummanteln Funktion. Das sieht auch immer gut aus. Dort kann man zwischen prägen, anreißen oder gravieren wählen. ------------------ There is no place like cloud base... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 -
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
erstellt am: 26. Jan. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Für Freiformflächen erstelle Dir eine Textur (große Fläche mit einem kleinen Logo drin, sonst hast Du sie flächendeckend) und lege die auf die Fläche...
@Lutz: Werde ich morgen mal ausprobieren. Dein Ergebnis entspricht meiner Frage. Wenn´s funktioniert gibts ´nen paar Unities. :-) Muss mich mal durchwühlen, wie so ´ne Textur erstellt wird. Bin ja noch neu auf dem Gebiet. :-) @Nitt: Das habe ich gestern bereits ausprobiert und funktioniert ja nur auf Grundlage einer DXF skizze mit Hilfe von Umwickeln, richtig ? (Danke übrigens an die beiden Mädels (CADMANU und...) für den Tipp) Oder Hast Du das mit tif, jpg oder ähnlichem geschafft ? Bis dahin Ralf
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 26. Jan. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Moin Nitt, versuch bitte Deine Anhang-Datei nochmal umzubenennen oder neu abzuspeichern und dann neu anhaengen mit Namen " logoaufgewoelbteflaeche.jpg " . So ist`s gemeint, dann funzt es auch. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 26. Jan. 2005 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Moin Ralf, in der Schulung war das irgendwie so, das man auf der Oberfläche einen Schriftzug z.B. sogar radialer Form eingeben und dann entweder austragen (erhaben) oder "gravieren" konnte. Kann natuerlich sein, dass die Oberflaeche gerade war, aber kann man nicht eine neue Ebene auf der Manteloberflaeche erstellen ? Dann braucht man noch eine Skizze mit dem Konstruktionsradius, wenn Schrift im Bogen verlaufen soll. Sollte es nur mit geraden Oberflaechen gehen, wuerde ich erstmal so tun, als waere es ein Blechteil, vorher natuerlich eine Kopie abspeichern, groesstes aeusseres Mass annehmen, Wandung nach innen, Schlitz einfuegen, dann das Teil abwickeln, den Schriftzug aufbringen, wobei ich mittlerweile glaube, dass es besser ist es mit dwg/dxf Skizze einfuegen auf Ebene (Oberflaeche) zu versuchen. Kann dir leider keine Erfahrungsberichte geben, da TZ und nicht Graphiker bin, ist `ne andere Abteilung bei uns. Hab es leider auch noch nicht in SWX  gemacht. Im Autocad14 hab ich das schon mit 3D Objekten gemacht, wo ein Logo oder Schriftzug erscheinen sollte. Sorry mehr weiss ich leider auch nicht. Gruss cad manu Edit : Ups, hab was vergessen; nach dem Schriftzug zurueckwickeln, Wandung, Blechteilumwandlung mit Schlitz unterdruecken und vor allem nie das zwischenspeichern vergessen, falls der Befehl zurueck mal nicht mehr geht. ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) [Diese Nachricht wurde von cad manu am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
