 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Skizzen (auf Ebenen) ausrichten (1809 mal gelesen)
mme Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Mechatronik
 Beiträge: 3 Registriert: 25.01.2005
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich Skizzen auf Ebenen ausrichten, d.h die x-y-z-Koordinaten der Skizzen drehen und verschieben? Ziel ist u.a., dass ich beim Bearbeiten der Skizze bei "Ansicht - Normal auf" immer die gewünschte Ansicht der Skizze bekomme und nicht um 180° gedreht (sozusagen von hinten). Kann man Skizzen gleich beim Erstellen entsprechend ausrichten - nach x-y-z? Grüße Matthias
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mme
Hallo Matthias, Dieses Normal-auf Thema hatte ich auch mal, allerdings im Zusammenhang mit Ansichten. Machs einfach so: SHIFT halten, zweimal Pfeiltaste rechts (oder links) ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mme
Moin zusammen, in einer der letzten Versionen (2004 oder 2005) wurde diese Sache erleichtert. Man braucht jetzt nur noch ein zweites Mal auf "Normal auf" zu klicken und SWX dreht automatisch um 180°. Hoffe das bringt euch weiter..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mme
Wenn Du dann noch oben und unten richtig haben willst, klicke zuerst die Fläche an, die du Vorne haben willst, dann mit gedrückter STRG Taste die Fläche anklicken, die oben sein soll. Dann auf den Button "Normal auf" klicken und schon steht das Teil so im Raum, wie Du es haben willst  HTH [edit]Hätte ich doch fast vergessen: Herzlich willkommen im Weltbesten SWX Forum [/edit] ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
[Diese Nachricht wurde von gismo am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EvaR Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 9 Registriert: 25.06.2004 SWX 2005 SP3.0
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mme
Zitat: Original erstellt von Timm: Moin zusammen,in einer der letzten Versionen (2004 oder 2005) wurde diese Sache erleichtert. Man braucht jetzt nur noch ein zweites Mal auf "Normal auf" zu klicken und SWX dreht automatisch um 180°. Hoffe das bringt euch weiter.....
Hallo Timm, geht leider bei SWX 2005 SP0.1 nicht mehr -> vermisse ich sehr, also dann doch wieder wie bei Teddibaer beschrieben. Tschau Eva
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Tips - das mit dem Ansichten-Ausrichten funktioniert gut! Mein Problem ist aber noch ein klein wenig komplizierter: Ich habe eine Ebene, die schräg im Raum hängt. Auf dieser Ebene möchte ich nun eine Skizze erstellen. Wie kann ich diese Skizze dann noch ausrichten - nach x-y-z? Grüße Matthias
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mme
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mme
Zitat: Original erstellt von Timm: in einer der letzten Versionen (2004 oder 2005) wurde diese Sache erleichtert. Man braucht jetzt nur noch ein zweites Mal auf "Normal auf" zu klicken und SWX dreht automatisch um 180°.
Moin, ich hab's schon mal an SolidWorks gemeldet, seit SWX2004SP5 bzw 2005 SP0.1 geht Normal auf nur noch einseitig nicht mehr. Wenn Ihr das jetzt auch noch meldet, geht's hoffentlich bald wieder. Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. [Diese Nachricht wurde von Artus am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mme
Hallo Matthias, vielleicht meinst du ja auch die Ausrichtung des Skizzenkoordinatensystems. SWX definiert das Koordinatensystem beim Öffnen einer neuen Skizze zunächst irgendwie, ohne den Benutzer lange zu fragen. Wenn man will, kann man es aber danach auch auf irgend welche Körperkanten ausrichten. Die Funktion dazu findet man unter "Extras > Skizzieren > Ausrichten > Gitter". Die dann ausgewählte (gerade) Körperkante wird zur x-Achse, der zum Auswahlpunkt benachbarte Eckpunkt wird zum Ursprung. Der Haupteffekt besteht darin, dass die zur ausgewählten Kante parallelen Linien jetzt horizontal sind und dass diese horizontalen (und vertikalen) Beziehungen beim Skizzieren automatisch gespeichert werden. Natürlich ist die Ansichtsausrichtung senkrecht auf die Skizze auch entsprechend gedreht. Ob diese beiden Effekte den Zusatzaufwand lohnen, muss jeder selbst entscheiden. Mfg WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
