  Probleme beim Starten
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme beim Starten (699 mal gelesen)
MotoX
Sehen Sie sich das Profil von MotoX an!   Senden Sie eine Private Message an MotoX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MotoX
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Solid Works 2004 installiert und nun kommt beim Starten
"failed to intialize Visual Basic for Apps, equations and macros will not work. Are you low on disc space?"
So was soll ich nun machen, ich hab noch mind. 3,7 GB auf der Festplatte frei, also kanns daran nicht liegen.
Hab ein:
AMD 2200
128 MB DDR-Ram
128 MB Grafikkarte
Kann mir jemand schnell helfen.
Mfg
MotoX
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MotoX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Motox
Heute war ein ähnlicher Thread am laufen, mit der Kurzfassung:
mindestens 1GB RAM.
Kann ich Statement so unterstützen. Die Partnerkiste auf dem nächsten Arbeitsplatz ist nur mit 512MB gesegnet und läuft etwa halb so schnell wie meine Kiste.
PS: Läuft da Windows noch bei 128MB??
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MotoX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi MotoX
Was hast du im virtuellen Speicher eingetragen. Mit der kleinen RAM-Menge wird deine Kiste kaum dazu kommen die Festplatte mal auszuschalten.
Je nach Wert den du dort eingetragen hast musst du diesen Wert von deinen 3.7GB abziehen. Zudem vermute ich mal das deine Festplatte ziemlich defragmentiert sind, bei der kleinen Restmenge.
Dazu kommt nach das sich etliche der Programme die du in deiner Meldung erwähnt sogenannten Diskspace reservieren um damit arbeiten zu können.
Du siehst das dein Freimeldung an Diskspace gleich mal Makulatur ist wenn du irgend etwas startest. Du kannst ja mal Harddisk Lämpchen beobachten. Wenn das Dauerlicht hat, dann  ...... (siehe oben)
Chris
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jan. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MotoX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MotoX,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Dein Arbeitsspeicher ist zwar mehr als spärlich mit 128 für SW2004 und da wird dir nicht mal das Aufrufen Spaß bereiten, vom Arbeiten oder nur Testen ganz zu schweigen.
Aber das hat nichts mit der Fehlermeldung zu tun. Vermutlich ist entweder irgendetwas bei Installation des VBA schief gegangen oder das VBA kann seine temporären Dateien nicht anlegen (deswegen der Hinweis auf eine volle Platte).
Schau zuerst mal nach, wo dein TEMP liegt und ob dieses Verzeichnis zum einen existiert und zum zweiten auf einer Platte ist, die genügend Platz hat. Das ist aber meistens der Fall.
Dann hilft nur das SolidWorks noch einmal zu installieren, früher (bis 2003) war das VBA mal separat, mittlerweile ist es im globalen Windows-Installer-Müll eingebaut worden und man kann es (zumindest seitens SolidWorks) nicht mehr separat installieren.
WICHTIG: mach unbedingt vor dem Installieren deinen Antivirenschutzprogramm aus, gerade das VBA wird von denen gerne ein bisschen geschreddert.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
MotoX
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für eure Antworten. Werd jetzt mal probieren was ihr mir so geraten habt.
Aso. Es lief schon einmal, da war das nicht soooo langsam.
MotoX
erstellt am: 05. Okt. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer langer Zeit melde ich mich wieder. Aber das Problem ist immer noch aktuell. Hab jetzt wieder probiert Solid zu installieren, bisher ohne Erfolg.
Ich hab im Internet nachgeschaut und die Möglichkeiten ausprobiert. Bis jetzt kommt immer noch der gleiche Fehler.
Hab auch den Temp-Order geleert, neuinstalliert, den Virenscanner ausgeschaltet, die Spracheinstellung auf Englisch gestellt. Aber bis jetzt nichts gepracht.
Ich kann nirgends ein Ordner von VB auf meiner Festplatte (Solid Ordner) oder Install-CD finden. Könnte das mir jemand vielleicht schicken (möglichst englisch)? Oder kann es sein, das das Problem darin liegt, das ich ein deutsches System und eine englische SolidWorks Version habe?
#Motox
