  Lineares Pattern
Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Autor Thema:  Lineares Pattern (527 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GITTERRINNE.zip
Hoi zäme
Ich habe da mal wieder meine Probleme mit dem linearen Pattern. Ich möchte im beiligenden File den Haltereifen im Abstand von 75mm auf der Länge der Führungen sich wiederholen lassen. Als Richtungsvektor habe ich eine Achse eigefügt.
Beim erstellen des Pattern sehe ich zwar die Teile als gelbe Vorschaumuster und das Pattern wird auch ohne Fehlermeldung erstellt, aber nach dem bestätigen sehe ich nichts mehr.
Wer kennt den Trick und kann ihn mir verraten, damit ich die restlichen Halterifen auch sehe?
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris
Ich gehe mal schwer davon aus, das Du das Feature Mustern wolltest. Das klappt so nicht, da es bei den Haltering um einen Volumenkörper handelt. Also musst Du den (Volumen-)Körper Mustern. Siehe ensprechendes Feld im Mustern-Feature...
Gruß, Bernd
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Bernd
Ja ,das hatte ich auch schon versucht. Dabei meldet er jedoch das er gemergte Teile nicht pattern kann. Also habe ich dies im Feature für den Haltering ausgeschaltet.
Dann meldet er jedoch das er eben keine Solids pattern kann usw.
Ich würde das als Schwanzbeisserschaltung bezeichnen.
Witzigerweise funktioniert es wenn ich beim Haltering nicht einen Volldraht mache sondern quasi ein Röhrchen.
Chris
BWarneke
Consulting
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
GITTERRINNE_fertig.zip
Hallo!
Hmmm, bei mir (SP5, aber daran sollte es nicht liegen) funktionierte alles ohne Zickereien.
Im Anhang das fertige Teil.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Du könntest es doch per FeatureMuster machen, wenn der Draht nicht tangetial anliegt, sondern 0,001mm in die Führungsdrähte hineinragt. Dann hast Du nämlich einen Volumenkörper. Du musst allerdings das AustragenFeature erneut erstellen, damit er verschmelzt.
Gruß, Bernd
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 25. Jan. 2005 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
die zusätzliche Achse kannst Du Dir sparen, weil auch die temporären Achsen als Richtungsvektor nutzbar sind.
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 25. Jan. 2005 editiert.]
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd
Danke, für den Tipp. Das hatte ich auch versucht, in dem Sinne dass ich das Feature nicht mit dem Rest verbunden (gemergt) habe. Damit sollte es ja einen eigenständigen Volumenkörper bilden. Dabei melder SW jedoch das er solche "losen" Teile nicht pattern kann.
@Robert
Danke für den Tipp mit den temporären Achsen. Werde ich versuchen in Zukunft zu nutzen. Ich habe aber hier zu berücksichtigen das ich für bloody beginners arbeite und diese die Teile später verwenden sollen. Daher lasse ich mal alle gekonnten Spielereien weg und versuche es mit den basics.
Chris
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
SolidWorks 2020 SP5
keytech 13
Simulation Professional
Windoof 10
SpaceExplorer
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Chris,
wie schon Bernd richtig sagte, Du mußt ein Muster des Volumenkörpers erstellen, das ist leider ein bischen umständlich, weil der im Feature-Manager vorher angewählte Volumenkörper nicht in das entsprechende Feld des Muster-Features übernommen wird.
siehe Screenshot / Modell.
Gruß Martin
