  Konfigurationsmaße in Zeichnung wiedergeben
Autor Thema:  Konfigurationsmaße in Zeichnung wiedergeben (1041 mal gelesen)
Simple
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Simple an!   Senden Sie eine Private Message an Simple  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simple
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe meine Zeichnung mit ca 50 Konfigs.
Es ist ein sehr simples Bauteil mit
Durchmesser - Dicke - und - Lochkreisdurchmesser mit Bohrungen
Die anzahl der Bohrungen ist immer gleich.
Durchmesser - Dicke - und - Lochkreisdurchmesser sind Tabellengesteuert
Nun möchte ich die verschiedenen Durchmesser - Dicke - und - Lochkreisdurchmesser
in einer Tabelle auf der Zeichnung für dieses Bauteil wiedergeben.
ABER WIE?
MFG
Simple
geht nicht gibts nicht
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simple 10 Unities + Antwort hilfreich
na ganz simple  ,
Einfügen/Konstruktionstabelle
mfg uc
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simple 10 Unities + Antwort hilfreich
Konfig.zip
Ganz einfach: Modifiziere Deine Konfigtabelle so wie in der angehangenen Zeichnung (Ausblenden von Spalten/Zeilen, Buchstaben einfügen für die Maße).
Konfigtabelle in Zeichnung einfügen (Ansicht anklicken, Menü Einfügen, Tabelle). Die Maßzahlen ersetzt Du dann mit den Buchstaben, die Du in die Tabelle eingefügt hast. Das Ersetzen klappt aber nur mit gesteuerten Maßen, d.h. Du darfst nicht die Modellmaße einfügen, sondern musst die Zeichnung manuell bemaßen.
Gruß, Bernd
Gruß, Bernd
L.Ickert
Sehen Sie sich das Profil von L.Ickert an!   Senden Sie eine Private Message an L.Ickert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Ickert
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simple 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung ist ja doch leider nicht ganz so einfach, weil man meistens die Tabelle nicht Zeichnungsgerecht formatieren kann und gleichzeitig "Teilesteuerungsgerecht".
Daher habe ich mir so geholfen, daß ich ein zweites Tabellenblatt genommen habe, welches mit der Teiletabelle verknüpft ist.
SWXSolidWorks versuchte leider damals das verhindern, in dem dann auch im Part die 2te Tabelle benutzt (oder immer die erste) wurde und eine Fehlermeldung kam. Man musste also tricksen.
Ich fand das sehr ärgerlich weil man m.E. nach nur so vernünftig diese Funktion nutzen kann und habe damals einen enhancementrequest geschrieben. Es käme nun also auf einen neuen Test an.
Gruß, Lars
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simple 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von L.Ickert:
also wir verwenden diese Funktion seit 1998 - und bisher ist es uns immer gelungen, in einer Tabelle alle Angaben unterzubringen, die einerseits für die Steuerung der Konfigs notwendig sind und anderseits die auf der Zeichnung erscheinen sollen.
Zumeist mit Zellverweisen und zusätzlichen Spalten und Zeilen - unter Verwendung des Keywords "$user_notes" gibt es in der Tabelle einen Bereich, der als Ausschnitt auf der Zeichnung dargestellt wird.
Mit einem 2.Blatt habe ich auch mal runmexperimentiert, hat sich aber aus dem genannten Grunde nicht bewährt - für derartig einfache Sachen, wie im hier erwähnten Beispiel ist das eine Blatt aber völlig ausreichend ...
mfg uc
