Thema: unterschiedliche farbe bei Zeichnungsbemassungen (568 mal gelesen)
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich will in der Zeichnung für die Bemassungen, die vom Bauteil kommen (steuernde Masse) eine andere Farbe wie die Bemassungen, die ich in der Zeichnung neu setze (gesteuerte Masse). Ich dachte immer, dass man das in den Systemoptionen unter Farben einstellen kann. Irgendwie haben die Einstellungen bei mir aber keine Auswirkungen. Uebersteuert da irgend eine Option die oben beschriebenen Einstellungen ? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 25. Jan. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rapti
Aheu Rapti, erstell Dir in Deiner Zeichnung einen neuen Layer, gib diesem die Farbe, die Du gerne möchtest und bevor Du Deine eigenen Maße erstellst aktivierst Du diesen. Dann haben die neuen Maße die Farbe des Layers, da sie auf diesem erstellt werden. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 25. Jan. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rapti
Hallo Rapti, bei mir funktioniert es einwandfrei. s. PDF. Einstellungen sind so wie Du es geschrieben hast. s. JPEG. Stell doch Deine Datei ein, falls es nicht mit den Farben geht. MFG Robert Hess. War leider heute nicht im Büro. darum erst jetzt die Daten. Leider habe ich zu spät daran gedacht, daß beim Abspeichern unter PDF die Masse alle schwarz werden. Im Anhang die Daten. Umstellung der Farbe für gesteuerte Maße geht wie in JPEG dargestellt. Sorry. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 25. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 25. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rapti
Moin Robert, Ich wollt mir Deine Bilder angucken, geht aber nicht. Kannst Du sie nochmal hochladen, aber ohne "ß" im Maß?  Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL mit Treiber 5303 - XP SP1 - IV8.0 SP1
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rapti
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kalle: erstell Dir in Deiner Zeichnung einen neuen Layer, gib diesem die Farbe, die Du gerne möchtest und bevor Du Deine eigenen Maße erstellst aktivierst Du diesen. Dann haben die neuen Maße die Farbe des Layers, da sie auf diesem erstellt werden.
das geht bei mir eben auch nicht. Ich kann ein Layer Bemassung erstellen, der die Farbe rot hat. Dann wechsle ich für ein paar Bemassungen den Layer auf Bemassung --> nichts geschieht !!! auch neue Bemassungen auf diesem (roten) Layer erscheinen schwarz ?? was geht da ab ? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rapti
Aheu Rapti, da gibt es noch einen Button (im angehängten Bild der ganz rechte), der Dir die Anzeige umschaltet zwischen den Systemfarben und den Layerfarben. Die Systemfarben sind nützlich um zu sehen welche Maße ihre Referenzen verloren haben, usw. Die Layerfarben dann eben für Präsentationen. Stell das einfach mal um. Bis dann, Kalle P.S: Das Bild stammt von SWX 2004, aber beim 2005er wird's den Knopf in irgendeiner Form sicher auch geben. ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 25. Jan. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rapti
Moin Rapti, IMHO  geht das glaube ich nicht in SWX  . Habe mal geschaut und es gibt nirgendwo die Moeglichkeit (zumindest habe ich das nirgends gefunden) der Schrift der Bemassung eine Farbe zuzuweisen, ausser was du schon probiert hast und das bezieht sich nur auf die Modellansicht auf dem Bildschirm, also das was Du beim featur`n siehst. Somit schliesse ich auch auf die steuernden und gesteuerten Bemassungen. Haette auch gerne meine Masse in rot, damit sie sich besser von dem Rest absetzen. Kann leider auch nicht mehr dazu beitragen, vielleicht kommt ja noch einer mit der richtigen Loesung dieses Problems. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rapti
