 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Thema: Ist jemandem diese Fehlermeldung bekannt? (2178 mal gelesen)
Rainer Zufall Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: SolidWorks (2004) hat mir fast alles grau hinterlegt. Ich kann SW nicht schließen oder in andere Zeichnungen rein. Beim Drücken der Taste "Esc" erhalte ich folgende Fehlermeldung: Die aktuelle Opertion kann nicht unterbrochen werden oder auf das Dokument kann im Augenblick nicht zugegriffen werden. Weiß jemand wo das Problem liegt? mfg Rainer Zufall
------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten.Gut Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 118 Registriert: 24.06.2003 P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer Zufall
Hallo Rainer, wenn das bei mir auftaucht, habe ich meist eine Austragung/Blechbiegung usw. versucht, die SWX  nicht machen will. Wenn ich die Meldung mit OK wegdrücke, kann ich aber mit dem Bestätigungs-Eckfeld die Aktion abbrechen. Tritt es bei dir bei Teilen auf, oder auch wenn nichts offen ist? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Ickert Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 72 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer Zufall
Hallo, ich habe die Fehlermeldung des öfteren, und es geht wirklich nur noch über den Taskmanager. Tritt auf, wenn ich während einer Modellbearbeitung auf die Zeichnung gegangen bin. In diesem Moment ist das dann eine berechtigte Meldung, dummerweise bleibt die Meldung dann hartnäckig da, egal was ich mache. (SWX  2004 SP5) Außer Taskmanager habe ich auch nichts dagegen. Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004 Solid Egde 2023 Windows 11 64-bit Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz 32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte das nur das eine besagte Mal, und zwar bei einer Zeichnung. Was ich aber zuletzt gemacht habe weiß ich garnicht mehr. Ich glaube Text eingefügt. mfg Rainer Zufall
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer Zufall
Hallo zusammen, habe diese Meldung erst kürzlich auch gehabt, als ich wärend der Bearbeitung eines Features (weiss allerdings nicht mehr was für eines) mit CTRL+TAB in die Baugruppe wechselte, und danach wieder zurück ging, konnte ich den Befehl auch nicht mehr verlassen, und musste SWX mit dem Taskmanager beenden. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer Zufall
