  Lokale Muster rendern
Autor Thema:  Lokale Muster rendern (381 mal gelesen)
pan68
Dipl. Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von pan68 an!   Senden Sie eine Private Message an pan68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan68
SWX 2006, Prescott P4 2.8Ghz,1 GB Ram,Asus 9560 Videosuite
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe in SWXSolidWorks 2004 in einer Baugruppe ein lokales Muster erstellt.
Dieses wir mir aber eigenartiger Weise nicht in Photoworks als konfigurierbares Teil angezeigt,sodass ich auch keine Materialien zuordnen kann!
Weiß jemand eine Lösung? Übersehe ich etwas ?
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan68 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch die Teile deines lokalen Musters markieren und dann in Photoworks über "an Auswahl anfügen" Deinem mit Material hinterlegtem Teil zu ordnen.
Marcus
pan68
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geklappt!!
pan68
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry nochmal!
Ich hab doch nochmal ne Frage...
Ich hab das Muster in der Modellhierarchie ausgewählt und dann gerendert...klappte auch... aber den Menüpunkt "an Auswahl anfügen" im Photoworks selbst habe ich nicht gefunden!
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan68 10 Unities + Antwort hilfreich
Render.pdf
wenn du die Teile die zu dem Material zugeführt werden sollen markiert hast, kommst Du über Rechtemaustaste an "zu Auswahl anfügen".
Das spart eine Menge Zeit bei Teilen mit gleichem Material.
Marcus
pan68
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Du benutzt offensichtlich die 2005-Version ich die nur 2004er!
Wie ich schon sagte das lineare Muster wird mir im Photoworks-Manager gar nicht erst als eigenständige Komponente aufgeführt, daher kann ich diese "Material-kopieren-eifügen-Aktion" auch nicht vornehmen, was natürlich sehr praktisch wäre...
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan68 10 Unities + Antwort hilfreich
ne ne das sieht in SWXSolidWorks 2004 genau gleich aus, nur deine Version von Photoworks ist ein bisschen alt.
Marcus
pan68
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, habe mich verschrieben! Benutze natürlich SWXSolidWorks 2003!
Also, mein Photoworks-Manager und der Feature-Manager sehen exakt so aus wie auf dem angehängten Bild!
Ich frage mich ja nur warum das lineare Muster nicht im Photoworks-Manager erscheint..., der Rest wäre ja dann kein Problem!
SWXSolidWorks 2003, Prescott P4 2.8Ghz,1 GB Ram,Asus 9560 Videosuite
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan68 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du denn den Ordner für das lineare Muster in Deinem Featurebau nicht aufklappen?
Dann kannst Du die Teile markieren und eine Oberfläche zuweisen.
SWX2003 ist schon so lang her aber ich glaube das  Photoworks Reales 2 auch auf SWX2003 gelaufen ist. Da gabs mal irgendwo einen Download. Versuchs doch mal.
Marcus
