  Speicher überläuft
Autor Thema:  Speicher überläuft (1591 mal gelesen)
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 23. Jan. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Friends
Windows XP 350Mb - dann SWXSolidWorks 450Mb - leeres Teil 500Mb - 1.Feature 697Mb
kennt jemand das Problem in dieser Art.
Ist wahrscheinlich schon abgedroschen das Thema, habe auch nix gefunden in alten Beiträgen. Bin für jede Art von Hilfe dankbar.
Paul
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jan. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
ich bin mir leider überhaupt nicht sicher, was du meinst ... wo ist das Problem? Falls du den Speicherbedarf meinst, die Relation ist bei mir auch so, allerdings starte ich bei meinem XP Professional von einer deutlich niedrigeren Basis aus (188 MB). Der letzte Schritt vom leeren Teil zum ersten Feature ist bei mir ca. 140 MB Zuwachs (gesamt Speicher) und nicht 200, aber sonst ist das bei mir auch so.
Von daher jetzt die Frage: was erwartest du für Hilfe? Falls du weniger als 1 GB RAM in deiner Maschine stecken hast solltest du möglichst schnell Speicher aufrüsten, am Besten direkt auf 2 GB, möglichst Dual-Channel-RAM. Und natürlich eine schnelle Platte, denn wenn du im Taskmanager mal den Prozess-TAB anklickst (der ist wesentlich aussagekräftiger als die Gesamtübersicht) kannst du auch eine Spalte z.B. für die Seitenfehler und den virtuellen Speicher anzeigen lassen ... dann siehst du. dass SolidWorks auch 'ne Menge auf der Platte liegen hat, obwohl du noch massenhaft realen Speicher frei hast.
So arbeitet nun mal das Speichermanagement unter Windows, da ist nicht viel gegen zu machen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 24. Jan. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Paul,
erstens siehts so aus als hätte dir jemand Speicher geklaut, da deine Büchse nur 1 GB anzeigt. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass Dell nur paarweise die Speicherslots ansprechen kann ---> dann würde mich nichts mehr wundern. Außerdem kann man nicht genau sagen welcher der 48 Prozesse gerade Mist macht, oder ob vielleicht SWX mehrfach geöffnet ist. Ich würde auch mal versuchen die Auslagerungsdatei (pagefile.sys)dorthin zu legen, wo auf jeden Fall genug Platz ist und keine temporären Dateien abgelegt werden. Trotzdem nimm mal einen der 3 Riegel raus, ich glaub dass da was nicht ganz passt.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne solche Probleme auch nur im Zusammenhang mit mehreren SWXSolidWorks - Sitzungen. Wenn z.B. SWXSolidWorks abstürzt kann es sein das zwas SWXSolidWorks als Anwendung im Taskmanager nicht mehr angezeigt wird, aber in der Prozessübersicht noch eine SWXSolidWorks-Instanz offen ist ("SLDworks.exe"). Diese muss man dann mit RMB->Prozess beenden schließen.
Allerdings würde mich interessieren ob du dieses Problem auch hast wenn dein PC neu gebootet wurde (Neustart -> SWXSolidWorks sterten ->Taskmanager überprüfen).
Michael
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer schön wenn Mann Freunde hat ;-)
@ Stefan
hab die Sache lausig beschrieben, also, XP frisst bei mir 350mb, dann starte ich Solidworks, Speicher ist mit 450mb genutzt, dann öffne ich in Solidwork ein leeres Teil, Speicher ist mit 500mb genutzt, am ende trage ich in diesem Teil ein Rechteck aus, der Speicher ist jetzt mit ca. 700mb genutzt. Also, für so einen Klotz frisst Solidworks 2005 SP 0.1 satte 350mb. Das ganze endet meist in einem Absturz. Bei SWXSolidWorks 2004 hatte ich das Problem nicht.
@ Uwe
Ist der Rechner den ich Zuhause habe, der hat 1GB RAM, nix geklaut,--- was meinst Du mit einen der 3 Riegel rausnehmen?
@ Michael
Leider habe ich das Problem auch nach einem Neustart
Paul
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von quepasa:
@ Uwe
Hab die Info aus deiner System-Info / Zusatztext auf der linken Seite 1,5gb herausgelesen, ich konnte ja nicht ahnen, dass du von deinem privaten Teil redest  . Da ich keine 750mB Riegel kenne, geh ich einfach davon aus, dass 3 512 mB verbaut sind und dann hätte ich das halt mal probiert eine rauszunehmen. Halt Pech gehabt
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Windows lädt aber allerhand mit...
Bei mir ist es so:
Windows XP 140MB
SW starten 230MB
neues Teil 255MB
Skizze neu anlegen und schließen 255MB
Austragung mit Skizze 265 MB
2. Austragung 267MB
Deine Werte sind also doch etwas extrem...
Lutz Federbusch
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
@ Uwe
hatte Hunger gestenn, dachte an Schokoriegel, jetzt ist's mein Pech
@ Lutz
auf Deinen RAM bin ich jetzt neidisch! Wie macht man das, Prozesse abstellen? wenn ja welche?
mfG
Paul
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Prozesse abstellen: Beste Lösung ist Prozesse erst gar nicht starten zu lassen.
Du müßtest deine Autostart-Listen mal prüfen.
Weiterhin sehe ich, dass sich z.B. HP- und Acrobat-Software bei dir breit macht. Hier ist eventuell die Notwendigkeit, mit tiefer ins System gehenden Tools, wie Auto-Start-Managern zu agieren -- ACHTUNG -- das kann dein System auch zum Stehen bringen. Du solltest hier genau wissen, was du tust, besser, es einen Fachmann/frau machen lassen und natürlich - sichern vorher.
Entschuldige bitte, dass ich so global geantwortet habe. Ich möchte nicht einen Systemcrash bei dir bewirken.
Gruß Franz
