  Markierungen auf Blechen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Markierungen auf Blechen (800 mal gelesen)
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-user,
wir haben bei uns SWXSolidWorks und ME 10 parallel als CAD-Programme.
Im ME 10 war es einfach, eine Lasermarkierung auf ein Blechteil zu bringen, einfach gelbe Linie, die wurde dann nur graviert statt durchgeschnitten.
In SWXSolidWorks hab ich es bisher nicht geschafft, Blechteile so zu markieren, dass ich auf der Platine dann gelbe Linien hatte, die als Markierung dienen. Z. B Position für Einschweissteile oder Teilenummer.
Hier haben wir bisher immer kleine Löcher durchgeschnitten, das geht
aber nicht immer, weil die Außenseite oft nicht verletzt werden soll.
Hat das schon jemand realisiert.
Wir haben als zusätzliches Blechtool das SPI-Modul, aber auch hier bisher kein Erfolg.
Gruß Frank
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit "Trennlinie".
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wo möchtest du den eine gelbe Linie haben? Wir tauschen normalerweise
DXF-Daten mit unserem Laserbetrieb aus. D.h. ich mache mit SWXSolidWorks meine
Abwicklung in der Zeichnung, dann speicher ich das Ganze als DXF
und weg damit. Ähnlich wirst du es doch auch unter ME10 handhaben oder?
Das bedeutet dann doch, dass du es in der SWXSolidWorks-Zeichnung erreichen musst,
das die Linie gelb wird und das diese Farbzuordnung beim Export in DXF
nicht verloren geht. Die Linie in der Zeichnung kannst du über Linien- Symbolleiste / Linienfarbe ändern (ist das Icon mit dem Pinsel) auf
gelb einstellen. Bei den DXF-Optionen gibt es bestimmt eine Einstellung zur Übernahme der Farbinformationen und das müsste es dann gewesen sein.
Andreas
wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
mein Problem ist, dass ich die Linie bzw. das Feature Markierung
in mein 3D Modell packen will und nicht erst auf der Zeichnung
bzw. Platine diese Linie Zeichnen will bzw. kann, da ich im flachen Teil ja gar nicht weiss, wo die Einbauteile hinkommen.
Also muß ich im 3D Modell schon ein Feature erzeugen, (Skizze reicht nicht, da nicht auf der Platine), das ich hinterher automatisch
als Markierung erkenne. Die Farbänderung auf gelb für`s DXF ist nicht mein Problem, sondern wie bekomm ich in der Abwicklung meine Markierung.
Gruß Frank
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich hab es noch nicht probiert, aber eine Trennlinie, oder eine projezierte Linie (Einfügen Kurve ....) könnten dir Dienste leisten.
Michael
wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 21. Jan. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab das mit der Trennlinie gerade mal probiert.
Leider kann ich nur geschlossene Konturen als Trennlinie aufbringen, und max 1 Feature pro Trennlinie.
Wenn ich also 10 Gewindemuffen aufschweissen muss, muss ich für jede Muffe ein einzelnes Feature erstellen.
Bei Text würde das heissen, jeder Buchstabe einzeln.
Weiteres Problem ist, dass ich die Trennlinie farblich nicht von den
Außenkonturen unterscheiden kann, wenn ich mit dem SPI-Blechmodul die Abwicklung erzeuge. Wenn ich das SWXSolidWorks-Feature Abwicklung verwende, sehe ich die Trennlinie in der Abwicklung überhaupt nicht.
Aber der Ansatz war schon mal gut.
Vielleicht kann man mit irgendwelchen Einstellungen noch was machen.
Gruß Frank
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
so lange deine Markierungen nicht in die Biegezonen ragen, kannst du sie auch einfach als ganz flache Schnitte anbringen. SWXSolidWorks stört sich nicht an solchen dünneren Zonen und die Konturen werden so auf jeden Fall richtig in die flache Platine übernommen. Wenn du die Schnitte auf der Rückseite der Platine anbringst, sind sie vermutlich die einzigen verdeckten Kanten auf der Zeichnung und du hast über diese Eigenschaft eine Möglichkeit sie mit der gewünschten Symbolik nach DXF zu exportieren.
MfG    WLT
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 21. Jan. 2005 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Lasermakierung.pdf
Lasermakierung.zip
Hallo Frank,
ich hab Dir mal ein Beispiel angehängt. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob Du es so meintest.
Gruß Robert Hess.
wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für Deinen Tip.
Womit mal wieder bewiesen wäre, dass das Forum hier
doch ein super Support bietet.
Ich werd noch eine geeignete Schriftart raussuchen,
damit der Laser nicht zu viel arbeit bekommt, aber
das ist jetzt nur noch Feinarbeit.
Danke, unities sind unterwegs.
Thoweb
Masch.bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Thoweb an!   Senden Sie eine Private Message an Thoweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thoweb
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Gravur.zip
Hallo Frank, Robert,
auch wir benötigen solche Lasermarkierungen.
Das Umwickeln-Feature kannte ich noch nicht. Es scheint für diese Anwendung gemacht. Allerdings sind damit wohl nur geschlossene Konturen möglich. Wir brauchen z.B. auch gravierte Koordinatenkreuze. Deshalb arbeite ich ganz einfach mit Skizzen, die ich auf der Abwicklungsansicht einblende.
Grüsse vom Bodensee von Thomas
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
auch Kreuze kannst Du anreissen. Müssen einfach eine äussere Kontur aufweisen. Du kannst dies ja recht einfach mit dem Offset Befehl in zwei Richtungen mit Deckflächen machen. Die inneren Linien dann mit intelligentem Trimmen wegschneiden.
Rapti
