Thema: SW-Zeichnung speichern unter dwg (3327 mal gelesen)
Peter_alt Mitglied Rentner
 Beiträge: 41 Registriert: 18.09.2004 SWX2004 SP04.1 PARTsolutions VAR BOX WINXP SP2 HPxw4100/P4HT-3Ghz RAM:1024MB/RAMmax:4096MB Quadro FX3000
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle da draußen, SW2004 SP4.2, Einstellungen: speichern unter Optionen, Version, Schriftarten, Linienarten und Abbildungsdatei (Layer nach Kund.-Wunsch für die vorgewählte Version) Ergebnis: Schraffur teilweise außerhalb des Körpers, teilweise gar nicht vorhanden. Blöcke, teilweise zerrissen, teilweise Inhalt auf schwarzen Layern, also unsichtbar, (Abb.-Datei sagt weiss). Ansicht "Alternativposition": alle Linientypen als Volllinie dargestellt (trotz Dok.-Standard ausgeschaltet und alles auf Phantom gesetzt). Unsichtbare Linien teilweise als Volllinie oder in richtiger Darstellung (gedasht und pink)über eine Volllinie gedoppelt. In einer Auftrags-Vorbesprechung hat mich der potentielle Kunde eben rausgeworfen: "nicht aktzeptabel". In der SW-Verkaufs-Argumentation hat sich das ganz anders angehört!!! Wer hat mit der Konvertierung bessere Erfahrung gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Grüße aus Hessen ------------------ Peter Hildenbrand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_alt
Also Auseinanderfliegen muß eigentlich nicht immer gleich alles. Fehlen da vielleicht noch Modellneuaufbauten? Gibt es verschachtelte Referenzen? Und ich würde mal die Abbildungsdatei überprüfen. Widersprechen sich Element- und Layerdefinitionen? Bei der Abbildung würde ich nur die Layerdefinitionen nehmen. Bei uns funktioniert es und Blöcke und Schraffuren bleiben auch ganz. Linienarten und -dicken könnten schon eher zum Problem werden, je nach Einstellung im Zielsystem. Aber man kommt immerhin weiter, wenn man die verschiedenen Elemente erstmal auf unterschiedlichen Layern hat. Anbei mal eine Abbildungsdatei. ------------------ Lutz Federbusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz Federbusch, in SW2004/SP4.2 sieht die Abb.-Datei aus wie folgt: aber der Reihe nach kommt zuerst die Option mit den idividuellen Einstellungen: Dateiformat: DXF/DWG Version: R2000-2002 Schriftarten: Nur AutoCAD STANDARD Linienarten: AutoCAD Standardarten Benutzerdefinierte Abb. von ... : Häkchen Abb.-Datei: C:\CAD_dwg2000-2002.Konfigurationsdatei\DWG2000-2002 OK Abbildungsdatei: LAYER / DXF-Farbe / Linienart z.B.: AM_3 /Farbdarstellung Farbe 6/----- verdeckte Linien/dünn OK beim Einlesen der damit erzeugten Datei in ACAD 2002:Fehlermeldung und Absturz. In ACAD 2005 kann man die Datei einlesen mit oben beschr. Fehlern Grüße aus Hessen ------------------ Peter Hildenbrand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr "SWler", habt Ihr so viel zu tun (wäre ja in den heutigen Zeiten erfreulich!)? oder habt Ihr noch nie von SW in das Format dwg abgeleitet?, oder woran liegts daß erst ein User sich gemeldet hat? Das Thema ist nicht aus Langeweile entstanden! Es bennt brennt uns auf den Nägeln! Ich habe Euch alle um Euer Wissen und Hilfe gebeten! Es wäre nett, wenn sich noch einige erbarmen würden. Dank für die noch kommenden Hilfestellung. Viele Grüße Peter ------------------ Peter Hildenbrand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 20. Jan. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_alt
Moin Peter, sind vor einiger Zeit von AutoCAD 14 auf SWX  2004 umgestiegen. Arbeiten nun auch schon mit SWX  2005. Was unsere eigenen erstellten Dateien in AutoCAD14 betrifft, haben wir damit keine Probleme, wenn wir die in SWX  2005 importieren. Da kann man ueber weiter und nicht ueber fertigstellen diverse Einstellungen vornehmen (achte z.B. auf mm, natuerlich bei Bedarf auf Zoll), vielleicht auch weissen Hintergrund oder ob alle gewuenschten Layer angeklickt sind usw. Zum Schluss natuerlich fertig anklicken. Das funzt bei uns einwandfrei mit allen Layern, Schriften und pi pa po. Auch funzt es anstandslos mit dxf. Wie es mit spaeteren Versionen von AutoCAD14 aussieht, weiss ich nicht. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad manu, ich will NICHT auf AUTOCAD erstellte dwg's nach SW 2004/2005 importieren, das funktioniert bei mir auch. Ich muss eine in SW abgeleitete Zeichnung (SLDDRW) abspeichern als dwg-Format und zwar in solcher Qualität, dass die Datei anschließend in AUTOCAD ohne Probleme zu laden ist und keine Nacharbeit notwendig um die in der SW-Ableitung erstellte Darstellung auch unter AUTOCAD darzustellen. Meine bisherige Vorgehensweise habe ich oben beschrieben. das Ergebnis ist aber äußerst unbefriedigend! Danke für Deine Meldung Viele Grüße Peter ------------------ Peter Hildenbrand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 20. Jan. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_alt
Hallo, unser Zielsysem ist hausintern Microstation. Hier hat sich gezeigt, dass wir mit Version 12 am besten fahren. 14 ist so wie du es auch beschrieben hast entweder nicht einlesbar oder mit Abstürzen verbunden. Somit mein Tip: Versuch es mal mit der 12er Version und konvertiere diese auf ACAD-Seite nach 15. HTH  . Edit: Mir fiel noch gerade ein, dass du diese Konvertierung mit dem dwg-Editor (in SW2005 enthalten) bewerkstelligen kannst. ------------------ Gruß Harry  [Diese Nachricht wurde von HarryD am 20. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_alt
?Funktioniert denn nun aber meine Abbildungsdatei bei Dir? Weitere Fehlermöglichkeit für Abstürze im AutoCAD ist es, wenn in der zu öffnenden Zeichnung identische Blocknamen vorkommen (?) irgendwie gabs da mal was... Ansonsten kann man sich im SolidWorks seine DWG-Exportoptionen auch schön zerschießen, dann hilft nur als anderer Nutzer testen oder neu installieren. ------------------ Lutz Federbusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_alt
Moin Peter, mmmh. Hab schon oefters Daten nach bzw. fuer die Fertigung bearbeitet im Autocad; z.B. dxf-Daten zum Einlesen fuer Blechfertigung, waren Linien mehrmals uebereinander gelegt, loesche ich jedes mal, bevor ich die von SWX  erstellte Abwicklung im dxf-Format der Produktion zufuehre. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz Federbusch und cad manu, Danke für Eure Beiträge! Die Abb.-Datei von Lutz Federbusch zeigt ein verbessertes Ergebnis im Vergleich zu meiner Abb.-Datei: Schraffur ist nun ok., die Blöcke haben aber immer noch einzelne Teile des Textes und einzelne Teile der Umrandung im Layer schwarz, ident. Blocknamen wurden nicht verwendet. Die gedashten Linien kommen nuneinwandfrei (nicht mehr gedoppelt mit Volllinie), ABER zusätzlich erscheint bei der Abb.-Datei von Lutz Federbusch ein neuer Detailschnitt der bei meiner Version der Abb.-Datei sowie in der Orig.-SW-Zeichng nicht vorhd. ist, auch nicht ausgeblendet oder ähnliches. Linien aus Alternativ-Pos. immer noch wie oben beschrieben. Danke und viele Grüße Peter ------------------ Peter Hildenbrand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 22. Jan. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_alt
Hallo Peter, Du wunderst Dich, daß sich so wenig User auf dein Problem melden. Meine Antwort darauf: Weil dir keiner bei der DXF-Problematik helfen kann. Weil das Programm in der SWX  -Software nicht funktioniert. Die DXF-Konvertierung ist meiner Meinung nach eine der vielen SWX  -Funktionalitäten, die für SolidWorks ein Verkaufsargument ist und sicher bei jedem Kunden auf der Einkaufsliste steht. Aber mehr auch nicht. Ist der Kunde erst mal an der Angel, ist´s auch den Leuten bei SWX  egal mit der DXF/DWG-Konvertierung. Gestern erst hatte ein Kunde unsere DXF-Daten beanstandet, weil keine Gewindedarstellungen in den DXF-Daten vorhanden waren. Vier Stunden habe ich mit den verschiedensten Einstellungen herumprobiert, Daten an meinen Support geschickt, rumtelefoniert usw. Die volle Panik, das ganze Programm: Von wegen Maschinenstillstand, Schuld wegen Lieferverzug ... Na, das kennt ihr ja... Vom Support erhielt ich die Antwort, daß ich eben die Zeichnungen noch mal neu machen muß. Ich habe wegen der unzureichenden DXF-Konvertierung Kunden verloren, bin beim Support Sturm gelaufen.... Aber seit SWX  `97 ist da nie Ruhe reingekommen. Wenn das Eine mal wieder funktioniert, hakt´s wieder an einer anderen Stelle. Die Leute bei SolidWorks und auch unser Support haben noch nicht verstanden, das wir unsere Kunden nicht mit einem Modell abgespeißen können, sondern daß astreine Zeichnungen und auch DXF-Daten nach wie vor absolute Priorität haben. Ich hoffe nur, daß viele User Druck auf SWX  machen, das solches Geeier bald mal aufhört. Ein schönes Wochenende wünsche ich! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas5, Danke für Deinen Beitrag, er entspricht in vollem Umfang meiner aktuellen Erfahrung. Nachzutragen ist dass meine Einstellungen und die zugehörigen Tests in Verbindung mit meinem Reseller gemacht und abgesegnet wurden. Zur Ehrenrettung meines Res. muss ich sagen, dass er sich nun nochmal "dahinterklemmen" will. Ein schönes Restwochenende und Grüsse aus Hessen Peter ------------------ Peter Hildenbrand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 23. Jan. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_alt
Hallo Peter und die Anderen, diese Problematik habe ich auch schon mal intensiv diskutiert hier im Forum. Ergebnis: keine Lösung! Meine Lösung: 3D-Daten mit Solidworks erstellen, DWG erzeugen und in dem herrlichem Programm AutoCAD Geometrie vollständig bemaßen. Nur so geht es richtig, leider, die Leute von SW sollten AutoCAD aufkaufen und stillschweigend bei der Zeichnungserstellung aus SW heraus aufrufen. Diesen Stand werden Sie sonst nie erreichen. Also ein schönes Wochenende Allen und eine gute Zeit, Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_alt
Moin, Bei diesem Thema SolidWorks die Schuld zu geben, dass sie nicht in der Lage sind ein von Autodesk geschütztes Format 100%ig fehlerfrei "nachzubauen" ist ein wenig unfair. DWG und DXF sind nunmal Autodesk-Eigentum und die versuchen da immer ihren Alleinstellungs-Anteil drin zu behalten, trotz solcher "Eindringlinge" wie SolidWorks oder IntelliCAD (= dwg-Editor in SW2005). Und dann sind gerade die Blöcke, die die größte Schwierigkeit verursachen. Verschlüsselung in der Verschlüsselung, da muss man doch einsehen, dass man das nicht "von aussen" reproduzieren kann, sondern nur drum herum improvisieren, so dass das Ergebnis der Vorlage nahe genug kommt, um akzeptiert zu werden. Laut cad.de IntelliCAD-Forum freuen sich die Macher über jeden Hinweis, was mit welchen Versionen Störungen macht, um ihr Programm immer AutoCAD-ähnlicher zu machen. Und davon profitiert jetzt auch SWX über den DWG-Editor.  Arthur
------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_alt
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_alt
"ABER zusätzlich erscheint ... ein neuer Detailschnitt der bei meiner Version der Abb.-Datei sowie in der Orig.-SW-Zeichng nicht vorhd. ist, auch nicht ausgeblendet oder ähnliches..." Tut mir leid: Das klingt doch irgendwie nach planlosem Arbeiten! SolidWorks oder die Abbildungsdatei erfinden doch keine neuen Ansichten! Hast Du vielleicht Farben=Hintergrund oder ausgeblendete Layer am Start? Wir arbeiten mit sowohl intern als auch nach extern mit DWG/DXF und haben keine schlimmen Probleme! ------------------ Lutz Federbusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz Federbusch, in meinen SW-Ableitungen werden nur die SW-Standards verwendet, selbst erzeugte Layer und Farben nur wie nachfolgend beschrieben. Der beschriebene Fehler (unbekannte Schnittansicht in der .dxf) ist bisher einmal in einer Baugruppenzeichnung aufgetreten, an der Ursache wird noch geforscht, die Ansicht entspricht z.B. nicht ausgeblendeten Elementen. Andere Probleme konnten gelöst werden (die Lösungen wurden von meinem Reseller erarbeitet!). Blöcke werden (vor dem Einfügen) auf einen Layer gelegt und bekommen eine Farbe "x" zugewiesen, dann kommen sie fehlerfrei in der .dxf/.dwg an, leider ohne die zugehörigen Attribute. Bei Anwendung der "altern. Position": den darin für Kanten zugewiesenen Linientyp (z.B. Phantom dünn) auf einen eigenen Layer legen und die Farbe "y" zuweisen, dann kommt er auch in der .dxf/.dwg an. Wichtig: beim Export muß die Option "Bestehende Solidworks Zeichnungs-Layer für Elemente behalten" aktiviert werden (nur bei Anwendung der altern. Pos., nicht bei den Blöcken erforderlich). Großes Lob nochmal an meinen Reseller, er hat sich ordentlich reingehängt, an dieser Stelle nochmals Dank an ihn. Grüße aus Hessen ------------------ Peter Hildenbrand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
