  Muster von Gewindebohrung bei unverschmelzten Features
Autor Thema:  Muster von Gewindebohrung bei unverschmelzten Features (407 mal gelesen)
kerstin
Dipl.Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kerstin an!   Senden Sie eine Private Message an kerstin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerstin
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, ich habe auf ein Vierkantrohr eine Platte aufgesetzt (in einem Teil), jedoch ist das Ergebnis nicht verschmolzen, aus gutem Grund.
Danach habe ich in die Platte eine Gewindebohrung eingefügt und wollte daraus ein Lineares Muster machen.
Jedoch lässt Solid dies nicht zu, da die Bohrung angeblich nicht auf einem Volumenkörper liegt.
Könnt ihr mir diesbezüglich weiterhelfen, das wäre super.
Kerstin
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
habe das mal probiert. Die Bohrungen werden in der Platte gemustert, nicht aber im Rohr (da fehlen die Bohrungen halt).
Wenn Du das auch möchtest musst Du innerhalb der Baugruppe Bohrungen (+Muster) erstellen.
Welche SWX-Version/ SP benutzt Du denn?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerstin 10 Unities + Antwort hilfreich
RR_m_Platte.zip
Hallo Kerstin,
meinst Du sowas wie im Anhang ?
Ich konnte sowohl von der Bohrung als auch von der gebohrten Platte ein Muster erzeugen, kann das Problem irgendwie nicht ganz nachvollziehen.
Gruß Martin
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine oder zwei Volumenkörper, evtl. hat es damit zu tun.
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von malcom:
... jedoch ist das Ergebnis nicht verschmolzen, ...
Das nennt man auch Multibody
Gruß, der Teddibaer
mk110
Sehen Sie sich das Profil von mk110 an!   Senden Sie eine Private Message an mk110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk110
SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
hast du schon bei den Einstellungen deines Musterfeatures den Feature-Bereich angegeben (zuerst Geometriemuster auswählen) ?
Dort kannst du festlegen welche Volumenkörper von dem feature beeinflußt werden.
gruß
[Diese Nachricht wurde von mk110 am 20. Jan. 2005 editiert.]
kerstin
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die zahlreichen Antworten.
Zu Martin: leider kann ich deine Datei nicht öffnen, da wir mit Solid Works 2003  SP 5.0 arbeiten.
Ich habe auch schon alle einstellungen meines Musterfeatures versucht.
Leider hat es nicht funktioniert.
Gruß Kerstin
