  SWX2005: API-Befehl unterstützt nicht mehr DXF-Abbildungsdatei
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  SWX2005: API-Befehl unterstützt nicht mehr DXF-Abbildungsdatei (641 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 19. Jan. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ihr tüchtigen API´ler,
unser Makro zum DXF-Konvertieren kommt in SWX2005 unter keinen Umständen an die  Abbildungsdatei ´ran.
Beim Konvertieren von Hand klappt alles wie gewohnt. Nur der API-Befehl:
        bRet = swModel.SaveAs4( _
                "Test3.dxf", _
                swSaveAsCurrentVersion, _
                swSaveAsOptions_Silent, _
                nErrors, _
                nWarnings)
will nicht mehr so wie in SWX2004 funktionieren.  In die DXF-Datei wird immer nur die SWXSolidWorks-Ebenenzuordnung ausgegeben.
Weiß jemand Rat? Gibt es vielleicht einen neuen API-Befehl, den ich noch nicht gefunden habe?
Vielen Dank schon jetzt!
PASCAM
Diplom Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von PASCAM an!   Senden Sie eine Private Message an PASCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PASCAM
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Ich habe das gleiche Problem mit Speichern als eDrawings, dort ueberigens auch schon in SWX2004. Der API-Support sagte mir bis jetzt, dass es einfach nicht geht.
Hat jemand eine Loesung gefunden?
Gruss, Ralph
PASCAM Ralph Müller
Softwareentwicklung
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
schau mal auf http://swtools.cad.de/de_prog_pac_lim.htm , ist ein Fehler, den ich schon für die Beta3 gemeldet habe (der SPR steht dort), da mein PAC4SWX logischerweise auch damit zu kämpfen hat. Ich habe keinen Workaround gefunden
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten.
Da brauch´ich doch nicht weiter zu suchen. Muß ich nur abwarten.
Die Meldung an Support kann ich mir verkneifen.
Seit März 2004 wurde ich mit meinen Meldungen auf SWX2005 vertröstet.
Seit erscheinen im August steht mein Support auf dem Standpunkt, daß SWXSolidWorks in der jetzt vorliegenden Version von ihnen nicht freigegeben wurde. Ich also auf eigene Faust damit arbeite und eine Freigabe erst ab Sp1 zu erwarten sei.
Nur auf diesen Sp warten wir alle ja schon fieberhaft.
Ich frage mich nur, warum ich im Voraus Wartungsgebühren zahle und es passiert nichts Revolutionäres....
