  Koordinatenbemaßung
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung (6040 mal gelesen)
JensBS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JensBS an!   Senden Sie eine Private Message an JensBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensBS
Win XP SP1
Solidworks 2004 SP5
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im 2D-Bereich haben wir in den Montagezeichnungen immer eine Miniaturkoordinatenbemaßung an die Konturkanten gemacht. Das hat zum einen einen spätere Fehlersuche und zum andern die Montage wesentlich erleichtert. Die Koordinaten wurden über ein Makro mit einem Kreuz und Text (keine echte Bemaßung) erzeugt nachdem man die Konturkante angeklicht hatte. Das Makro hat dabei einfach die Meßdaten x, y oder z in eine Zahl gewandelt und auf die Zeichnung gesetzt.
Hat jemand eine Idee, wie man das auch bei Solidworks hinbekommt. Vieleicht geht´s ja ach mit richtiger Bemaßung, aber mit einfachen kleinen Textbausteinen wäre ich auch zufrieden.
supereise
Sehen Sie sich das Profil von supereise an!   Senden Sie eine Private Message an supereise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supereise
SW 20004 SP3
WIN2000
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Sobald du eine Zeichnung abgeleitet hast kannst du über: Einfügen - Tabellen - Bohrungstabelle gehen.
Jetzt nur die x und y achse angeben und noch die punkte auswählen die für dich relevant sind.
Ich hoffe das du mit der antwort was anfangen kannst. solltest du noch fragen haben melde dich einfach
gruss
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) funktioniert die Koordinatenbemaßung in SWXSolidWorks tadellos und bleibt natürlich assoziativ an der Geometrie, da wirst Du Dir mit "dummen" Textbausteinen keinen großen Gefallen tun.
man kann sogar den 0-Punkt nachträglich woanders hinziehen, habe ich neulich festgestellt !
Siehe auch SWXSolidWorks-Hilfe, Suchwort "Ordinate"
Gruß Martin
JensBS
Dipl.-Ing.
Win XP SP1
Solidworks 2004 SP5
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Das ist richtig, und in Einzelteilen nutzen wir das auch nur in dem Zusammenbauzeichnungen (Beispiel anhängend) brauchen wir die Koordinaten als unauffällige Elemente. Geht das durch Optionseinstellungen oder wie hast Du das gemeint?
Jens
cad manu
erstellt am: 19. Jan. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jens,
erstma herzlichen willkommen im cad.de SWXSolidWorks Forum.
Hier bist Du gut aufgehoben.
Das ist ja`n ganz schoener Brocken, den Du hier reingestellt hast.
Aber das mit der Koordinatenbemassung sollte auch hier funktionieren.
Koennte sein, dass das SWXSolidWorks eingestellte zu unuebersichtlich wird.
Muesstest ma gucken, wenn Du die Koordinatenbemassung von SWXSolidWorks benutzt hast, in wieweit Du dort Aenderungen vornehmen kannst, wenn Du die Bemassung angeklickt hast, die deiner abgegebenen Darstellung aehnlich kommen. Ob Du das aus einer Tabelle in diesm komplizierten Fall auslesen kannst, weiss ich nicht.
Ich denke das muss "haendisch" ueber Koordinatenbemassung der Baugruppen-Zeichnung passieren.
Gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 24. Jan. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jens,
bist Du schon weitergekommen ?
Gruss cad manu
(Leo Tolstoi)
