  Flat-Pattern Konfigurationseigenschaften
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Flat-Pattern Konfigurationseigenschaften (346 mal gelesen)
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen
Beim Einfügen einer Abwicklung in eine Zeichnung wird ja bekanntlich im Modell eine neue Konfiguration erzeugt (....-Flat-Pattern)
Jetzt das Problem:
Wenn ich DANACH noch Features im Modell einfüge, werden diese NICHT in der Abwicklung berücksichtigt (sondern unterdrückt), weil in dieser Konfig. per Default bei „Eigenschaften für neu eingefügte Elemente“ ein Häkchen bei „Features unterdrücken“ gesetzt ist.
Das hat schon öfters zu Zeichnungsfehlern geführt, wenn jemand nicht genau aufpasste.
Kennt jemand eine Einstellung, die bewirkt, daß beim Erzeugen der Konfig. dieses Häkchen NICHT gesetzt wird?
Gruß Martin
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in Deinem Vorlagenteil für die Konfiguration Standard schon eine Abgeleitete Konfiguration StandardSM-FLAT-PATTERN anlegst und dieser den Haken für die Unterdrückung neuentstandener Features wegnimmst, so funktioniert es so, wie Du es Dir wünschst!
Lutz Federbusch
manoc
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für den Tip, geht bei uns leider nicht, da die FLAT-PATTERN Konfig von einer durch das PDM automatisch erzeugten Konfig abgeleitet wird. Bleibt also nur, das Häkchen manuell rauszunehmen, schade.
Gruß Martin
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
es muß keine Konfiguration vorhanden sein. Wenn du einmalig in dem Vorlagenteil eine irgendeine Konfig anlegst und dort den Haken heruasnimmst und anschließend die Konfig wieder löschst, merkt sich SWXSolidWorks diese Einstellung. So habe ich früher meine Vorlagendatei gespeichert und seit dem ist bei mir der Haken grundsätzlich nicht gesetzt.
Gruß Bernd
manoc
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
1000 Dank, das hört sich ziemlich gut an !
Muß ich gleich mal ausprobieren.
Gruß Martin
