Thema: wechsel Ideas nach SolidWorks (1083 mal gelesen)
Anika Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 6 Registriert: 17.01.2005
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anika
Besondere Tipps leider nicht. Aber beglückwünschen für eure Entscheidung. Ich habe einige Jahre in unserem Betrieb mit SolidWorks gearbeitet und muss mich jetzt während meines Studiums mit IDEAS rumplagen, und kann nur sagen, dass in punkto intuitiver Bedienung Welten zwischen den Systemen liegen. IDEAS ist zwar im Bereich Performance großer Baugruppen etwas stärker, das macht aber alle anderen Nachteile nicht weg. Ausserdem hat IDEAS ja keine wirkliche Zukunft mehr=>NX! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anika
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 18. Jan. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anika
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anika
Sollte mittlerweile ja schon lange bekannt sein - IDEAS wurde von EDS gekauft - EDS ist bekanntlich auch Eigentümer von Unigraphics und SolidEdge! UG und Ideas werden zu einem System zusammengeführt - NX! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anika
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anika
Hallo also DEN SUPER Tip beim Wechsel von X nach Y gibts nicht, aber es sind immer wieder die gleichen Ratschläge. Dateien System alt, nicht in Gebrauch aber pflegebedürftig --> im alten System lassen und dort weiterpflegen. Sind diese im aktuellen System notwenig und sollen dort weiterbearbeitet werden --> neu modellieren. Vorbereitung auf das Arbeiten mit neuem CAD --> Schulungen besuchen Grüssle  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anika
hallo Anika Ja, klar eigentlich sollte man deiner Frage nachgehen und nicht neue stellen. Als Umsteiger haben mir erst mal die Tutorials geholfen. Einfach diese von vorne nach hinten durcharbeiten. Schulungen sind auch nicht schlecht, aber in deinem Falle bringst du ja schon die Voraussetzungen mit und erweiterte Erkenntnisse aus einem guten CAD-System. Es wird dir daher eher schwer fallen dich mit den verringerten Fähigkeiten von SW anzufreunden. Andererseits sind auch die Hemmnisse mit dem integrierten PDS verschwunden und du kannst dich freier im System bewegen. Als einzigen Tipp mit Nährwert würde ich dir empfehlen: Vergiss was du bisher kanntest. Das hadern mit der Software, nach dem Motto: Im Ideas hab ich das so und so gemacht bringt nichts. Die Wege im Sw sind viel kürzer zum Ziel. (Leider aber auch die Möglichkeiten geringer(pers. Anmerkung des Verfassers)) Schulungen für Fortgeschrittene und für Downgraders sind sehr schwierig zu finden, und solche die sich dann noch um Dein spezielles Problem und die Ausrichtung deiner Firma kümmern sind noch viel schwieriger zu finden. Nichtsdestotrotz wünsche ich dir einen guten Start und dieses Forum kann dir helfen, auch in schlechten Phasen den Kopf über Wasser zu halten. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
