  Zeichnung: Freistehende Bemaßung
Autor Thema:  Zeichnung: Freistehende Bemaßung (470 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
wie macht Ihr das:
In Zeichnungen von Werkzeugplatten sind dutzende Bohrungen. Nach dem Ändern von Bohrungsmustern und -Features bleiben oft Mittelkeuze als freistehende Elemente (bei mir blau) stehen. Nach dem Setzen des Häkchens bei "Dokumenteigenschaften->Beschriftungsanzeige->Freistehende Bemaßungen und Beschriftungen ausblenden" bleiben aber die blauen Mittelkreuze und die an Ihnen hängenden Maße stehen. Leider habe ich bei Plattengrößen von 1200x1200 und Bohrdurchmesser 3mm schon so manches Mittelkreuz beim löschen von Hand übersehen. Aber diesmal hat unser Kunde entsprechen DIN30 da hineingebohrt und eine hydraulikführende Querbohrung getroffen.
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich diese Klippe sicher umschiffen kann.
Vielen Dank schon mal!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
zunächst würde ich vorschlagen, die Farbe für die freistehenden Bemaßungen auf etwas Grelles (wir haben bei uns das grelle Pink genommen) zu setzen, das kann man nicht mehr so leicht übersehen.
Zum zweiten empfehle ich dringend, nie auf ein Mittelkreuz zu bemaßen, sondern auf die temporäre Achse der Bohrung. Das geht am einfachsten und schnellsten, wenn gar keine Mittelkreuze in der Zeichnung sind. Also erst bemaßen, und anschließend alle Mittelkreuze erzeugen lassen, z.B. mit einem Makro ( http://solidworks.cad.de/mm_11.htm  ). Dann kannst du in diesen Fällen einfach alle Mittelkreuze löschen (am einfachsten mit dem passenden Auswahlfilter ein großes Rechteck um die Ansicht ziehen) und für die stehengebliebenen Bohrungen wieder per Makro die Mittelkreuze erzeugen.
Ciao,
Stefan
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
So werden wir es in Zukunft machen.
Schade nur, daß da von Solidworks nichts sichereres kommt.
