| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | myCADtools , eine App
Thema: Toolbox - DIN965A (643 mal gelesen)
stefanfree Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 03.09.2003 Win2000SP4 P4 2,8GHz 1024MB ----------------------- ME10/SolidDesigner SolidWorks2004SP0 PowerPCB
erstellt am: 16. Jan. 2005 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist eigentlich schon jemanden aufgefallen, dass die parametrische Definition der M4-Senkschrauben (Schlitz+Kreutschlitz z.B. DIN965) in der Toolbox falsch ist. Falsch ist der Kopfdurchmesser (ca 1mm zu groß) sowie die Kopfhöhe. Die Senkungen werden entsprechend ebenfalls zu groß ausgeführt. Generell stimmt die 3D-Darstellung der Senkschrauben nicht mit der Norm ISO/DIN überein (auch die Abmaße liegen etwas daneben - aber nur minimal ca. 0,1-0,2mm). Damit kann man leben, außer eben mit der M4. Durch diesen Fehler wurden 50 Befestigunsplatten "verbohrt". Ich konnte den Fehler durch den Einsatz kürzerer Schrauben wieder "beheben" - aber lustig ist das nicht. Dieser Fehler tritt in SW2004/2005 auf. Ciao
------------------ ---SHi--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 17. Jan. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanfree
Moin Stefan, habe vielleicht keine zufriedenstellende Antwort fuer Dich. Aber ich meine es war so, dass die Norm-Nummern DIN durch DIN EN ISO ersetzt wurden , ohne gross drueber zu berichten, das die neuere von der aelteren in gewissen Massen abweicht. Kann dir aber leider nicht mehr schreiben wo das war, war selber ganz erstaunt damals. Koennte ein generelles Problem bei der Umsetzung der Normung sein, die so manch einer falsch verstanden hat, wenn man die neue gueltige Norm nicht vorliegen hat um diese mit der ersetzten zu vergleichen. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanfree
Hallo zusammen Wie sieht es eigentlich aus mit einem Update für die Toolbox? Hat man nun mit SW2005 mehr Normen zur Verfügung als mit SW2004? Ich würde schon lange gern die SW2005 Version installieren aber da SP1.0 noch nicht zu haben ist, muss ich leider noch Geduld haben. Gruss Faes
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das stimmt mit der neuen Norm. DIN965A ist jetzt DIN EN ISO 7046. Die sind aber so gut wie identisch. Ändert aber nichts an der falschen 3D-Darstellung (der Kopfkonus läuft schnurgerade auf den Gewinde-Innendurchmesser und nicht mit Radius auf den Gewinde-Außendurchmesser wie bei SW2005) Ausserdem: Die M4 Senkschrauben haben in der Toolbox einen Kopfdurchm. von 8,4 und eine Kopfhöhe von 2,51mm (wobei die "Kopf-Plane" irgendwo undefiniert herumliegt). In Natura und auch lt. Norm sind die Abmaße 7,5 bzw. 2,2 max. Das ergab folgende Situation: Eine M4-Senk-Schraube die in SW2005 0,2 versenkt dargestellt wird (Toolbox+Bohrungsassistent), liegt in Wirklichkeit 1,5mm tiefer. Da ich im Bereich Feinelektronik tätig bin, sind solche Abweichungen inakzeptabel. Ciao ------------------ ---SHi--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
