  API: installierte Drucker
Autor Thema:  API: installierte Drucker (3802 mal gelesen)
Stefan Ansgar Böttcher
Stundent und Hilfskraft in Konstr.Büro
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Ansgar Böttcher an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Ansgar Böttcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Ansgar Böttcher
erstellt am: 14. Jan. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Es gibt ja die Möglichkeit, mit printer = ModelDoc2.Printer herauszubekommen welcher Drucker grad standardmäßig eingestellt ist. Kann man auch irgendwie an alle Drucker kommen, die auf dem System verfügbar sind?
Bin für jeden Tipp dankbar!
tööö
          Ansgar
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jan. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar,
in VB gibt es die Printer-Collection, die man einfach durchlaufen kann. In VBA steht die nicht zur Verfügung, da musst du dir das über eine externe DLL geben lassen.
Beispiel dazu findest du auf http://www.aboutvb.de/vba/artikel/vbaprinterlist.htm
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
erstellt am: 21. Jan. 2005 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Vielen Dank! Hab's hinbekommen!
Jetzt hab ich aber das nächste Problem: meine Druckroutine lautet:
Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    ' Drucker setzen:
    Part.Printer = frmLinienstaerke.cmbDrucker.Text
    ' Format:
    pClass.vbPrinter.PaperSize = 8
    pClass.vbPrinter.Orientation = 1 ' Landscape = 1, Portrait = 2
    '    retval = swApp.swPrintProperties(swPrintPaperSize, 8)
    DebugMsg ("Aktiver Drucker ist: " & Part.Printer)
    ' Druckauftrag senden:
    retval = Part.PrintDirect
Auf dem richtigen Drucker wird gedruckt, allerdings funktionieren meine Einstellungen für PaperSize und Orientation nicht...
pClass.vbPrinter kommt hierher: http://www.vbarchiv.net/archiv/tipp_782.html
Hat irgendjemand ne Idee?
töö
      Ansgar.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 22. Jan. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar,
ich vermute, dass mit PrintDirect die aktuellen Einstellungen von SolidWorks genutzt werden (also entweder Systemeinstellungen oder Dokumenteinstellungen). Die solltest du vorher auch noch von deinem Programm aus setzen, Stichworte hier sind: PageSetup.Orientation und PageSetup.PrinterPaperSize
Ciao,
Stefan
erstellt am: 28. Jan. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho Stefan!
Hast Recht - nun funktionierts!
Besten Dank!
  Ansgar.
erstellt am: 18. Feb. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Ich hab an dem Makro ein wenig weitergearbeitet und prinzipiell funktioniert nun. Genau gesagt funzt es auf 3 Rechner einwandfrei, auf dem 4ten ignoriert er aber die Einstellung für Seitenformat un druckt immer auf A4 und außerdem skaliert er nicht auf Blattgröße. Bei allen Rechnern sind definitiv die Makro-Versionen gleich, ebenso die Version der Druckertreiber und DLLs und auch die Stanard-Einstellungen des Druckers (die aber sowieso egal sein sollten, da ich ja alles im Makro setze).
Ich vermute, daß es nicht wirklich ein Problem des Makros ist, sondern eher der Kniff irgendwo in Windows oder SWXSolidWorks selbst liegt...
Hat jemand ne Idee, woran's liegen könnte?
      Ansgar
Hier noch der Code der Druckroutine:
    ' eigentliche druckroutine:
    Dim Model2 As ModelDoc2
    Set Model2 = swApp.ActiveDoc
    ' Drucker setzen:
    ' Format:
    Dim Seiteneinstellung As PageSetup
    Set Seiteneinstellung = Model2.PageSetup
    Select Case frmLinienstaerke.cmbOrientation
        Case Is = "Landscape"
            Seiteneinstellung.Orientation = swPageSetupOrient_Landscape
        Case Is = "Portrait"
            Seiteneinstellung.Orientation = swPageSetupOrient_Portrait
        Case Else
    End Select
    Select Case frmLinienstaerke.cmbFormat.Text
        Case Is = "A3"
            Seiteneinstellung.PrinterPaperSize = Format_A3
        Case Is = "A4"
            Seiteneinstellung.PrinterPaperSize = Format_A4
        Case Is = "Oversize ISO A3"
            Seiteneinstellung.PrinterPaperSize = Format_OversizeA3
        Case Is = "Oversize ISO A2"
            Seiteneinstellung.PrinterPaperSize = Format_OversizeA2
        Case Is = "Oversize ISO A1"
            Seiteneinstellung.PrinterPaperSize = Format_OversizeA1
        Case Is = "Oversize ISO A0"
            Seiteneinstellung.PrinterPaperSize = Format_OversizeA0
        Case Else
    End Select
    Select Case frmLinienstaerke.opt_Scale2Fit.Value
        Case Is = "True", "False"
            Seiteneinstellung.ScaleToFit = frmLinienstaerke.opt_Scale2Fit.Value
        Case Else
            Seiteneinstellung.ScaleToFit = True
    End Select
    Dim i As Integer
    For i = 1 To frmLinienstaerke.cmbAnzahl
    Next i
erstellt am: 18. Feb. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Noch vergessen: der einzige möglicherweise wichtige Unterschied zwischen den Installationen auf den verschiedenen Rechner ist, daß auf denen, wo das Makro läuft, ist irgendwann mal SWX2004 installiert worden und dann nach und nach die Service-Packs. Bei dem Rechner, wo's nicht läuft wurde dirket von 0 auf SP5.0 geupdated...
töö
Ansgar.
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 21. Feb. 2005 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
sind den die Namen der Drucker identisch benannt. Ich hatte mal den Fall das z.B. die A4 bzw. A3 Formate immer auf dem Plotter A2 gedruckt wurde weil eben die Namen nicht gleich waren.
Gruß Ralf
