  Ausrichten von Bezugshinweisen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Ausrichten von Bezugshinweisen (528 mal gelesen)
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich da ein Bug eingeschlichen ?
Wenn ich mehrere Bezugshinweise habe, gibts ja die schönen Ausrichtungsbefehle um diese bspw. links oder rechts aufeinander auszurichten.
Das klappt ja auch ganz gut, solange keine Hinweislinie mit Pfeilen an den Bezugshinweisen sind.
Wenn aber Hinweislinien dran sind, klappt das nicht mehr!
Das war doch noch nicht immer so ?
Und wenn doch, dann sollte das doch nicht so sein ?
Ist das bei Euch auch so ?
Kennt jemand eine SPR#?
Info: SWX2004 SP3.0
mfg uc
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uc,
Du hast recht, das IST ein Bug und das war NICHT immer so !
In der 2001+ hat das noch tadellos funktioniert, seit wir auf 2004 umgestellt haben (2003 haben wir übersprungen) beobachte ich genau die gleichen, ärgerlichen Symptome
Sollte man wohl irgendwann mal an den Support weiterleiten....
Gruß Martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist nicht generell so, sondern nur einseitig. Das heißt, Beschriftungen, die den Pfeil an der rechten Seite haben, können sich nicht mehr nach rechts ausrichten, Beschriftungen mit Pfeil links nicht mehr nach links.
Das scheint aber in der 2005 wieder ausgemerzt zu sein, da funktioniert es wieder so wie erwartet. Da kein Servicepack für 2004 mehr kommen soll ist es also mehr als unwahrscheinlich, dass dieser Fehler noch für die 2004 gefixt wird.
@ manoc: hast du es schon gemeldet? Bei Worten wie "man" oder "irgendwann" passiert bei mir das ->
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Das haben wir auch beobachtet, ist allerdings in der Kürze des Beitrages unter den Tisch gefallen ...
ich habs trotzdem mal unserem Reseller gemeldet, den SWX2005 dauert bei uns noch eine Weile. Aber wenns dort wieder klappt, besteht zumindest Hoffnung ...
Wir haben inzwischen auch einen Work-Around gefunden:
Pfeile ausschalten, ausrichten, Pfeile wieder einschalten - umständlich, aber funktioniert.
Ich dank Euch für Eure Rückmeldungen.
mfg uc
