  Kraftbereiche in Cosmosworks2004 definieren
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 15.10.2026
Autor Thema:  Kraftbereiche in Cosmosworks2004 definieren (366 mal gelesen)
Bernhard_007
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard_007 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard_007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard_007
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen auf Solidworks2004 konstruierten Träger in CosmosWorks2004 rechnen indem ich den Träger symmetrisch - aber nur über einen kleinen Bereich - einspanne, und an den Enden die Kraft - auch wieder nur über einen kleinen Bereich - einleite.
Kann mir jemand sagen, wie ich solche Bereiche definieren kann??
Bin eher Anfänger in diesen Programmen
Danke im voraus
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard_007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Du kannst bei Cosmos Kräfte an Punkten oder Kanten, aber auch auf Flächen angreifen lassen. Die Flächenbegrenzungen erzeugst du am einfachsten mittels Trennlinie.
Es gibt auch ein schönes und sehr kompetent moderiertes Cosmos-Forum auf CAD.de.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Bernhard_007
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!
werd's gleich mal probieren.
