 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Bemassungsmaßstab um Faktor verändern (2302 mal gelesen)
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie kann ich den Bemassungsmaßstab um einen Faktor (x 50) verändern. Möchte ein EXCEL gesteuertes Diagramm für Getriebeauslegung erzeugen. Also Geschwindigkeit M 1:1, Drehzahl M 50:1 (nur gesteuert). Wie realisiere ich die am besten in EXCEL. Danke im voraus für eure Vorschläge... ...Mischa ------------------ Konstruktionsbüro CADesign [Diese Nachricht wurde von CADesign am 14. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Hallo Mischa, es mag daran liegen dass ich meine letzte Getriebeauslegung mal auf der Uni gemacht habe, aber ich verstehe nur Bahnhof  Der Screenshot sieht für mich wie ein SolidWorks Modell aus (alles Skizzen), soweit okay. Jetzt fragst du was von Bemaßungsmaßstab, hab ich noch nie gehört ... was meinst du damit? Sollen die Ziffern 50 größer oder kleiner werden? Sollen die Werte der Parameter alle mal einem Faktor genommen werden (dann sieht das Bild immer noch so aus, aber es stehen andere Werte als Parameter da)? Oder noch was anderes? Dann sagst du, du möchtest ein Excel gesteuertes Diagramm erzeugen ... ist das dieses Modell? Warum machst du das Diagramm nicht direkt in Excel Ciao, Stefan PS: falls nicht bekannt, auf CAD.de gibt's auch ein gut gehendes Brett für Excel ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, danke für die Antwort, also ich muss das Format Einhalten, die Datei ist auch eine SLDPRT! Was ich rauskriegen möchte ist z.B. die Drehzahlveränderung z.B. vom 1. ins 2. Gang, also müsste (1775 U 1/min.) als vertikale Bemassung angezeigt werden, berechnet aus vorh. 35,50 * 50(Faktor). So gesehen auf das verhältniss der vorh Tabelle. Funktioniert mit "dummen" AutoCAD! allerdigs nicht parametrisch, da wîrd der Skalierfaktor im Bemassungen auf 50 angepasst, alle Masse werden umgerechet. Genau so o. ähnlich wollte ich mir SolidWorks praktizieren, weil dies parametrisch veräderbar ist. Na ja alles in EXCEL zu machen ist eine gute Idee, allerdings habe ich noch keine Idee wie ich das umsetzen kann. ...Mischa ------------------ Konstruktionsbüro CADesign Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KMassler: kannst du nicht einfach die Maße in der Skizze um den Faktor 50 größer machen?
Hallo KMassler! Das funkt nicht, dann würden die horizontalen Maße(km/h) nicht mehr stimmen, von denen ich ausgehe und in EXCEL steuere. Eigentlich möchte ich nur eine Ausgabe der vertikalen Masse X*50 haben. Wie gesagt wie in AutoCAD über Bemassungsskalierung. Anscheinend ist dies über SolidWorks nicht möglich. :-/ ...Mischa ------------------ Konstruktionsbüro CADesign [Diese Nachricht wurde von CADesign am 14. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADesign am 14. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Hallo Mischa, dafür musst du in SolidWorks nur tricksen, statt wie in AutoCAD zu pfuschen  Mach dir in die Skizze drei zusätzliche Linien hinein, die du per Gleichung über deine drei Parameter steuerst (eben den ersten Parameterwert mal 50). SolidWorks meckert rum, ob du wirklich eine Gleichung von einem gesteuerten Parameter für einen "echten" Parameter nutzen willst, aber das kannst du ja annehmen. Dann nimmst du z.B. einfach eine Beschriftung über deine Tabelle und schreibst da rein: Umdrehung: "D2@Skizze1@Teil2.SLDPRT" oder wie bei dir die Parameter eben heißen. Geht auch durch einfaches anklicken des Parameters, solange man im Einfügemodus der Beschriftung ist. Dann kannst du deine Skizzen lustig ändern und in den texten kommt die "Umdrehung" heraus. Hab dir mal ein Beispiel im 2004er Format angehängt  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan, ehrlich gesagt genau so habe ich das mit Gleichungen vor ca.40min. realisiert! Mit zus. Hilfslinien. Und die Beschreibung an die vertikale Linie um 90° angeschrieben, ins DLDDRW abgeleitet nun ist alles paletti! Danke für den Vorschlag, war die gleiche Strategie. ...Mischa ------------------ Konstruktionsbüro CADesign Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
