Aheu Ingo,
also mit den Standard API-Befehlen für die Ansichtsänderung in eine Standardansicht geht das auf keinen Fall. Man könnte versuchen die Ausrichtung der Ansicht irgendwie rasuzufinden und dann mittels RotateView soweit hindrehen, dass eine Standardansicht bei rauskommt. Dabei würde dann nicht rausgezoomt werden. Wo aber der Drehpunkt liegt kann ich Dir nicht sagen. Bei großen Teilen, wo der meiste Teil Off-Screen ist dreht SWX
schonmal um irgendeinen Punkt der sonstwo liegt und dann ist das Modell komplett aus der Ansicht verschwunden.
Du könntest auch versuchen ein Element, das du grade komplett in Deiner Ansicht sehen kannst auszuwählen, dann die Standardansicht auswählen und dann Zoomen auf Auswahl. Wäre vielleicht ein 75%iger Workaround.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
