  Alternativpositionen in Zeichnungen
Autor Thema:  Alternativpositionen in Zeichnungen (452 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, in einer Zeichenansicht Alternativpositionen von Unterbaugruppen darzustellen, ohne dass dazu in der Haupt-BG eine entsprechende Konfiguration vorhanden ist? Hintergrund ist der, dass ich in meiner BG jetzt schon 14 Konfigurationen habe und zu jeder in der entsprechenden Zeichnungsvariante eine Alternativposition einer beweglichen Unter-BG darstellen muß. Das heißt wohl 14x2=28 Konfigurationen erstellen. Macht das Sinn oder gibt es hierzu einen einfacheren Weg? Meiner Meinung nach sollte SW für Zeichnungen die Möglichkeit schaffen, auch zu UnterBGs und ET individuell einzelne Alternativdarstellungen anzubieten.
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß kann man doch auch Alternativpostionen durch freies Verschieben der Komponenten erzeugen lassen. Mit der Kollisionskontrolle lassen sich damit auch einigermaßen die Endlagen der Teile oder BGs darstellen.
Wenns genau sein soll, dann eben über Konfigs....
28Stck. sind doch auch nicht im Rahmen des machbaren......
28 verschiedene Darstellungen am Zeichenbrett allerdings ein Halbjahresprojekt....... -
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sling,
Wir fügen die Teile einfach in der Hauptbaugruppen in der gewünschten Position noch mal ein und verknüpfen diese. Natürlich müssen deise Teile dann in der Stückliste ´rausgerechnet werden, bzw. "In der Stückliste ausschließen" aktivieren.
Weil man in Ansichten mit Alternativpositionsansicht keine Ausbrüche usw. machen kann, ändern wir bei Teilen, die nichts weiter verdecken die Linienart für diese Komponenten auf Phantom.
Ist eine Alternativpos.-Ansicht erforderlich, blenden wir die Alternativ-Teile in der Hauptansicht aus.
So kommen mit unheimlichen Zeitaufwand dann doch noch Zeichnungen raus, die unsere Kunden akzeptieren.
