  Animation entlang einer definierten Bahn
Autor Thema:  Animation entlang einer definierten Bahn (1097 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Animation.zip
Moi liebe Freunde!
Möchte eine Animation entlang einer definerten Bahn machen...
Wer kann mir helfen?
Das Teil sollte immer Dekcngsgleich auf die Bahn sein - ok soweit kein Problem - aber alles andere schon...
...habe schon versucht Verknüpfungen zu machen und diese dann ein und ausbelnden zu lassen - der Animator "schreit" aber...
bitte um hilfe....
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
schau mal bei Mike J. Wilson, der hat solche Sachen schon gemacht:
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files.htm (reference Point)oder http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-02.htm (curve driven animation)
Hoffe das hilft dir weiter
Da Volli
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich versteh noch nicht wo an Deinem Beispiel die Bahn ist, nach der Du fragst.
Für Animationen verwende ich eh nur noch SWXSolidWorks 2005, weil der Animator sich wesentlich verbessert hat:
1. Die Pfade sind schön übersichtlich pro Komponente in einer Zeitleiste. Sehr komfortabel!
2. Du kannst alle Verknüpfungsmaße, auch Winkel, wie bei Konfig's zeitabhängig ändern. Z-B. bei sec. 2 ist das Maß 15; bei sec. 3  dann 25; und so weiter...
Also Empfehlung: Update auf 2005, und wenn's nur an einenm spez. Rechner ist für Animator.
Richard
derFragende
Techniker
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Animation+Erklärung.zip
hi
danke für den link von DA VOLLI!
Aber ich bin bis dato noch immer nicht dahinter gekommen, wie ich dies am besten lösen soll, dass der klotz entlang der bahn sich im animator bewegen sollte - ich bin blond!!!
Habe nochmal eine kleine Anleitung im Word gemacht!
vielleicht kann mir jemand dieses so darstllen im SW, dass ich das auch verstehe...
danke vorab
lg
Andreas
