  Stückliste ändern...
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Stückliste ändern... (380 mal gelesen)
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Zeichnung mit mehreren Teilen, und erstelle eine Stückliste. Da in den Teileeigenschaften die Bezeichnungen und Bestellnummern gespeichert sind wird die Stückliste auf anhieb richtig.
Jetzt will ich aber eine Zeile per Hand hinzufügen, und per Hand noch eine Position eintragen. Das ist auch soweit möglich (rechtsklick, hinzufügen, Zeile,...)
Ich hab das Dokument gespeichert, wieder geöffnet, .... alles beim besten!
Aber jetzt nach dem Urlaub komme ich zurück, möchte bei der Zelle die ich mit Hand ausgefüllt habe noch eine Kleinigkeit ändern, und schwupps die Zelle ist auf einmal leer. Es geht kein Rückgängig, die Zelle ist und bleibt leer. Da kann ich reinschreiben was ich will, sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, ist die Zelle auch gleich wieder leer.
WARUM?
Was mache ich falsch, warum hats funktioniert, und jetzt auf einmal nicht. Es ist nichts umgestellt worden.
Ich habe sogar schon unter Dokumenteneigenschaften eingestellt dass die Stückliste nicht automatisch beim öffnen aktualisiert wird.
Trotzdem sobald ich was reinschreibe, bzw. hinzufüge ist alles weg.
Bitte um Hilfe...
thx
Horst
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst.
Vielleicht ein kleiner Workaround gefällig?
Nehmen wir an, dass Du noch 5 Liter Öl in der Stückliste willst, ok? Wer würde das schon "malen"?!? Aber wieso nicht? Mach ein Teil das keine Geometrie hat, schreibe die richtigen Dateieigenschaften in das Modell und pflanze den Dummy in Deine Baugruppe. In der Stückliste wird dann das Öl sauber eingetragen.
Ob's nun Öl, Essig oder Schmierfett sein soll, ist eigentlich egal  .
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 11. Jan. 2005 editiert.]
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf die Idee bin ich auch schon gekommen, aber dann habe ich erstens ständig ein Teil im Hintergrund was keiner braucht, zweitens, muss ich ein Teil mehr in den Tresor legen, und drittens bis zur mass production ändert sich ständig was an der zB. Menge Öl, was dann noch umständlicher ist zu ändern.
Ich verstehe nur nicht warums geht, und auf einmal nicht mehr?
Horst
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
in manchen PDM-Systemen kann man im PDM-System manuell Stücklistenpositionen einfügen, die auch bei Änderung der Baugruppe nicht gelöscht werden. Damit braucht man nicht mit Dummy-Dokumenten arbeiten. Es ist dann nur ein entsprechender Teilestamm nötig. Gleichfalls ist ein Mischen beider Möglichkeiten denkbar.
Armin
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Horst,
verstehen kann ich es auch nicht.
Es passiert bei uns auch regelmaessig, wenn auf einer Zeichnung eine Stueli ist, die haendisch nachbearbeitet wurde.
Vielleicht kann ja noch jemand einen entscheidenden Tipp geben !
Gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
