  Fehler in den Normteilen (Schraube) ???
Autor Thema:  Fehler in den Normteilen (Schraube) ??? (1158 mal gelesen)
Philips
Sehen Sie sich das Profil von Philips an!   Senden Sie eine Private Message an Philips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philips
erstellt am: 10. Jan. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend allerseits.
Ich hätte da mal ne Frage zu den Normteilen aus der Toolbox (Sw2004/SP3) Wenn ich ein Teil auswähle z.b. ISO 4017 - M8 x 30-N, so hat hier die der Steigungswinkel das Maß 55°. Aber laut Norm müßte doch ein metrisches Gewinde vorliegen, also 60°, nach DIN 13-1.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Besten Dank im voraus
Philipp
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 11. Jan. 2005 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Philipp,
ich hoffe du kommst vor lauter Problemen noch dazu deine Arbeit zu erledigen ...
Dirk
Dirk Wollborn
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Philipp,
sorry hattest mich an dem Morgen wohl auf dem falschen Fuß erwischt.
Erst einmal willkommen im Forum.
Und wenn du dir die Schrauben genau anguckst siehst du das die Gewindegänge auch keine Steigung haben (keine Wendel) sondern radial um die Schraube laufen.
Diese Schrauben sind nur zur Darstellung gedacht und bilden nicht eine reale Schraube ab, das wird auch meistens nicht benötigt.
In der normalen Konstruktion wird auch nur mit der vereinfachten Darstellung gearbeitet, oder mit einer Schraube bei der nur der Kerndurchmesser konstruiert ist. Das wird gemacht um Interferenzen zwischen den Bauteilen zu vermeiden.
Wenn du eine "richtige" Schraube benötigst wirst du diese selbst erstellen müssen.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 12. Jan. 2005 editiert.]
Philips
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ei cool! Danke ! Wir müssen halt ne Arbeit für die Uni ausführen und diese sollte nach unseren Möglichkeiten normgerecht sein.... und daher hat es mich nur gewundert, dass ein metrisches Gewinde 55° hat. Aber klar: deine Erklärung scheint plausibel zu sein.
Besten Dank
Philipp
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philips 10 Unities + Antwort hilfreich
Die vereinfachte Darstellung von Schrauben ist doch Normgerecht
Dirk
