  Probleme mit HP LaserJet 4V
Autor Thema:  Probleme mit HP LaserJet 4V (736 mal gelesen)
SolidG60
Feinmechaniker/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SolidG60 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidG60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidG60
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe mir einen alten HP LaserJet 4V ersteigert. Leider habe ich damit unter SW04 grosse Probleme.
Drucke ich eine Zeichnung aus (A3) so wird lediglich die linke Seitenhälfte im A4 Bereich einwandfrei gedruckt.
Ich habe bereits einige neue Druckertreiber geprüft, leider ohne Erfolg. Auch diverse Einstellungen in der "Seiteneinrichtung".
Weiss einer Rat?
Gruss aus der Schweiz....
SolidG60
mk110
Sehen Sie sich das Profil von mk110 an!   Senden Sie eine Private Message an mk110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk110
SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte auch mal ähnliche Probleme mit einem A3 Drucker. Kannst du irgendwo bei den Druckereinstellungen eine Option: die so ähnlich heißt wenn papier zu klein auswerfen oder Abtastung deaktivieren ?
gruß
SolidG60
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für den Tip! Leider habe ich deise Funktion nicht gefunden, oder ich verstehe Dich falsch?
Amos
Sehen Sie sich das Profil von Amos an!   Senden Sie eine Private Message an Amos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amos
SWX2005 SP3.0
XEON3.06
2GB
FX3000
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidG60
Haben auch noch einen alten 4V, und der macht seine Aufgabe immer noch sehr gut.
Hatten allerdings auch schon Probleme mit der Druckqualität.
Lösung: Toner-Sparmodus:ausschalten (Econmodus), RET:dunkel
Dann war gut
Grüess  Amos
SolidG60
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Vielen Dank für Deine Antwort! Habe den Modus so umgestellt, wie Du es beschrieben hasst. Druckqualität ist bedeutend besser, aber ich habe weiterhin unbedruckte Partien.
Was verwendest Du für einen Druckertreiber?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jan. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidG60,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) braucht man für den 4V beim A3-Ausdruck mit 600dpi den vollen Speicherausbau, sonst kann das Bild nicht komplett aufgebaut werden.
Mein 4V hat 12MB Speicher drin, damit geht's.
Möglicherweise gibt's irgendwo im Treiber eine Einstellung daß der Bildaufbau im PC erfolgt (GDI oder so ähnlich), bzw. wieviel Speicher der Drucker hat.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 08. Jan. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine einstellung im Treiber wo du besagte Einstellungen vornehmen kannst. Leider kann ich dir nicht mehr genau sagen wo, da ich meinen HP LaserJet 4V rausgeschmissen habe.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de
nitt
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von nitt an!   Senden Sie eine Private Message an nitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nitt
Inventor 2008 / Product Stream 2008
Win XP pro SP3
Intel Core 2 CPU6700
2GB-RAM
NVIDIA Quattro FX1500<P>
Seit Oktober2007 Zwangsabstieg vom schönen Solid-Works in die Inventorliga. (persönliche Meinung nach drei verschiedenen CAD-Systemen)
erstellt am: 10. Jan. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das Problem, das unser HP Laserjet 5000 N beim Drucken super angefagen hat, aber nach gut 50-80mm nur noch Maßlinien und Schraffuren gedruckt hat, aber keine Konturen des Bauteils mehr. Eine Aufrüstung des Arbeitsspeichers von 8 auf 64 MB hat nichts gebracht.Ebensowenig das Ausprobieren aller nur möglichen Einstellungen im SW oder dem Drucker. Beim Rumprobieren mit verschiedenen Treibern haben wir dann eher zufällig einen "älteren" gefunden, mit dem das Problem gelöst werden konnte.
greets
There is no place like cloud base...
SolidG60
erstellt am: 10. Jan. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Vielen Dank für die vielen Tips!
Ich werde mich heute mal damit beschäftigen und hoffe so, das Problem zu beheben.
Wünsche einen guten Wochenstart*
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
Solidworks 2005 SP5
SmarTeam V5R14 SP8
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich würde es auch mit einem anderen Treiber versuchen (wie oben schon erwähnt) würde ich es mit einem älteren Treiber versuchen.
Wir hatten auch probleme mit diversen Druckertypen.
Gruss, Dani
SolidG60
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Bin immer noch erfolglos :-(
Alte Druckertreiber finde ich leider keine im Netz. Wäre dankbar, wenn mir jemand einen per Email zusenden könnte.
m_quinter@gmx.ch
Danke im Voraus!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidG60,
Kannst Du mal eine Statusseite (Selbsttest) ausdrucken, scannen und hier reinstellen?
mfg - Leo
danihaag
Sys Admin
Solidworks 2005 SP5
SmarTeam V5R14 SP8
DELL Hardware
erstellt am: 10. Jan. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter www.driversguide.com
Ich habe eben schnell nachgeschaut, für den LJ 4V gibt es diverse Treiber. Probiers mal aus
Gruss, Dani
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 10. Jan. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidG60,
wir haben auch Laserjet 4V eingesetzt. Für eine DIN A3 Seite benötigt man mindestens 12 MB RAM. Da bei dir nur die linke Seite herauskommt (entspricht DIN A4) tippe ich vorrangig auf den Arbeitsspeicher des Druckers. Bitte prüfe erst den, bevor du mit irgendwelchen Treibern weiterprobierts. Der Laserdrucker kann nur komplette Seiten ausdrucken, wenn diese vollständig in der Arbeitsspeicher passen. Ein nachladen, wie bei Tintenstrahldruckern ist nicht möglich.
Gruß Bernd
